查看: 2520|回复: 17
想赌卡,1080ti有时点亮但是过一会黑屏,核心问题?
发表于 2022-1-18 22:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1080ti显卡
有没有可能核心问题?虽然万事没法说100%,但是还想问问各位经验丰富老医生核心出问题的概率大不大?个人感觉不是核心问题
卡不是我的,但想买来赌,一颗1080ti核心价
发表于 2022-1-18 22:47:18 | 只看该作者 �
曾经有一张GTS450 就是这样,怀疑是供电坏,被我修成不出核心供电了,原来是有的
谢谢大家,浪费大家时间了,不去买来赌了。卖家不靠谱,他说的话不能信。他说有时可以点亮,跑一会黑屏。我理解的是有时可以点亮,他的意思是有时候有时可以点亮跑一会黑屏,但是有时候不能点亮。言外之意就是永远都  详情 回复 发表于 2022-1-18 22:57
发表于 2022-1-18 22:56:41 | 只看该作者 �
谢谢大家,浪费大家时间了,不去买来赌了。卖家不靠谱,他说的话不能信。他说有时可以点亮,跑一会黑屏。我理解的是有时可以点亮,他的意思是有时候有时可以点亮跑一会黑屏,但是有时候不能点亮。言外之意就是永远都点不亮,反正某鱼他签收不退,所以就是坑,不跳!
发表于 2022-1-18 22:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-18 23:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别赌这个!基本上gpu都是报废的!我修几年显卡的过来人 给你一句别贪小便宜!要收卡 最好 现场见过实物,网上的要么非常便宜可以买!富贵险中求 内心强大的 可以试试手气!
发表于 2022-1-19 00:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赌什么,都是坑
发表于 2022-1-19 01:11:34 | 只看该作者 �
H55 发表于 2022-1-18 23:50
别赌这个!基本上gpu都是报废的!我修几年显卡的过来人 给你一句别贪小便宜!要收卡 最好 现场见过实物,网 ...
谢谢你,我不买这个了
发表于 2022-1-19 05:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
姜太公钓鱼,愿者上钩。
发表于 2022-1-19 08:27:52 | 只看该作者 �
老哥上来就赌1080ti这么贵的吗
海鲜市场赌卡水好像很深
是的 买好卡都可能被坑 更别说故障卡  详情 回复 发表于 2022-1-24 10:15
发表于 2022-1-19 16:43:43 | 只看该作者 �
除非当报废收那就可以
发表于 2022-1-19 20:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心没问题。
发表于 2022-1-20 00:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不如去买彩票,那个几率高点
发表于 2022-1-24 10:15:15 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-1-19 08:27
老哥上来就赌1080ti这么贵的吗
海鲜市场赌卡水好像很深
是的 买好卡都可能被坑 更别说故障卡
发表于 2022-1-24 16:27:47 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-1-25 10:57:04 | 只看该作者 �
先赌个750ti  赌赢了做大做强 赌输了趁早收手
发表于 2022-1-25 14:27:51 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 14:47:50 | 只看该作者 �
海鲜市场的怀卡基本都是坑,别买。别赌。
发表于 2022-1-25 17:24:51 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
