查看: 2765|回复: 31
各位大佬帮我看看维修电脑主板芯片级维修用这个万用表行不?
发表于 2023-11-24 11:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请各位大佬评价!
发表于 2023-11-25 23:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够用了,一般就是电压,对地阻值,电阻三档
好像是三位半的表,不知道精度够不够?  详情 回复 发表于 2023-11-29 08:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 12:29:38 | 只看该作者 �
这个指定是可以的,,,,
有些师傅说要用四位半的表才行  详情 回复 发表于 2023-11-29 07:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 00:54:51 | 只看该作者 �
用是可以用,不过我不喜欢用这种
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 13:58:44 | 只看该作者 �
无所谓,做到心中有数,什么万用表都行,我是各种低端表都用,最后把自己绕进去了,后来发现只要对电路熟悉了,什么表都无所谓了
如何熟悉电路呢?  详情 回复 发表于 2023-11-29 08:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 13:54:16 | 只看该作者 �
行的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 11:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-12 11:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L初学者 发表于 2023-11-29 08:30
示波器买哪种合适?还有示波器在维修电路板   主板中到底有什么作用呢?
修笔记本有用,其它可以不用
发表于 2023-12-6 06:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事找几个破板子,多练练,习惯就好了
发表于 2023-12-5 19:58:58 | 只看该作者 �
a9133 发表于 2023-12-5 10:48
这种表精度太差了,
精度这个我不太懂,就是这个表的电池经常没电。
发表于 2023-12-5 19:58:17 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-11-29 09:12
好吧,一眼看过去以为是多多卖的十几块钱包邮货
不是的  亲
发表于 2023-11-27 03:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胜利的表反应慢,低端的更慢
发表于 2023-11-27 12:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的就是一个垃圾万用表,一样的不妨碍修机器,只是示波器一定要有一个。
发表于 2023-11-27 20:09:49 | 只看该作者 �
只要对电路熟悉了,什么万用表都行。。。。。
发表于 2023-11-28 13:51:41 | 只看该作者 �
看着很辣鸡的样子,用这玩意干活影响心情哈哈
发表于 2023-11-28 21:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-28 21:48:52 | 只看该作者 �
想找一个便宜点二极管带蜂鸣的表,不知道有没有推荐呀!
发表于 2023-11-28 22:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不是全自动的就可以,全自动是指电压电阻自动识别的这种,说起来都是泪。。。
发表于 2023-11-29 07:54:55 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2023-11-25 12:29
这个指定是可以的,,,,
有些师傅说要用四位半的表才行
发表于 2023-11-29 08:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么好像伤员缠的绷带
发表于 2023-11-29 08:27:18 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2023-11-29 08:18
怎么好像伤员缠的绷带
把表笔插头那缠一下   免得掉
发表于 2023-11-29 08:28:06 | 只看该作者 �
上面写的自动关机全保护电路
发表于 2023-11-29 08:28:46 | 只看该作者 �
对地阻值是什么意思?师傅
发表于 2023-11-29 08:29:30 | 只看该作者 �
在我们当地实体店50元买的!    为什么说他垃圾呢?
