查看: 3496|回复: 32
新款联想一体机难拆机
发表于 2021-12-25 16:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现新款的联想一体机拆机非常难搞,风险很大稍不留神就会把屏拆坏。今天来客户新买的联想一体机自带内存来安装,我收50安装费,研究了一下还是放弃拆了。这机子我也修过几次,都是换屏的,本来屏就烂了就大胆的拆。这是个机子超窄边框,底部有个螺丝拧动壳会翘起来,但是还得要从屏幕上面撬开,而且力度小了根本敲不开。关键在屏幕两侧无边框,还卡的非常紧。再三思考了一下还是别为了五十块钱冒险了。你们会为了五十元冒险拆这个机子吗.-
发表于 2021-12-25 23:40:20 | 只看该作者 �
可以换。但50太少了。。。没有200不能搞。。。。我都是指甲慢慢扣边框......都不敢用东西撬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-25 19:45:09 | 只看该作者 �
两边卡口卡在屏上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-25 18:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了50元,不植得,屏现在这么贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-25 16:59:43 | 只看该作者 �
搞维修的各种各样的问题,不可能什么情况都碰到过,也是边修边学——低利润风险高的不做最好,客户要是给500就没由不试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-26 09:01:58 | 只看该作者 �
用厚卡片撬
发表于 2021-12-25 18:29:58 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-12-25 18:04:39 | 只看该作者 �
这种拆机升级200起
发表于 2021-12-25 16:56:38 | 只看该作者 �
有风险哦
发表于 2021-12-25 16:55:46 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2021-12-25 16:49
不考虑用两个吸盘吸下试试吗,吸不动就放弃 这种屏不能挖
吸盘不行,这个必须的用力翘
发表于 2021-12-25 16:50:55 | 只看该作者 �
我没拆过的东西,但又能显示的 我都不拆,风险大,当然了 要是本来就是坏的 随便拆着玩 总是能拆开的
发表于 2021-12-25 16:49:35 | 只看该作者 �
吸盘不行,这个必须的用力翘  详情 回复 发表于 2021-12-25 16:55
发表于 2021-12-26 10:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一撬就废,得用九阴白骨爪
发表于 2021-12-26 10:57:35 | 只看该作者 �
50太少了吧 。。。
发表于 2021-12-26 10:59:47 | 只看该作者 �
13楼正解,不能翘,就是用九阴白骨爪,也要谈谈风险,或者适当多收些费用。50太少。
发表于 2021-12-26 11:03:37 | 只看该作者 �
还有拆的时候不是很复杂, 关键是装的时候,我这边装的时候都是去掉一些卡扣(只要能扣住屏幕就行,个人见解)
发表于 2021-12-26 12:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 12:23:54 | 只看该作者 �
50太低了,按照楼上的,200起步才有搞头,要不然别动了,这超薄的玩意风险太高,太考验手法和手劲了
发表于 2021-12-26 15:45:13 | 只看该作者 �
用那种 A1502 拆电池的那个塑料铲子直接插到底用力翘就行· 安安全全 不过50确实有点少 不过我帮拆过同行5-6台 没收钱 毕竟·很熟了
发表于 2021-12-26 15:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
产品越做越漂亮,苦了维修。
