查看: 4142|回复: 23
[显卡维修]
情怀老卡,小影霸GTS450维修
发表于 2022-7-7 09:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老卡修的是情怀,就像把一位老人医好一样,那种感觉,相当良好。
得到一张小影霸GTS450显卡,不显示,如下图。
检查发现,各阻值正常,核心供电正常,无显存供电,无VCC_PLL的1.05V供电。
显存供电芯片为UP6161S14,测得外围的供电MOS管G极有阻值,取掉其第2脚EN的MOS管,仍然无供电。直接取掉UP6161S14,手头只有RT9259A。看电路图,两个芯片,只有9脚和10脚不同。RT9259A的10脚接了一个限流电阻,这个电阻阻值越大,限的电流越大,所以可以不接。只要把UP6161S14第9脚与第10脚之间的电阻断开,就可以了。
于是换上,显存电阻及VCC_PLL电压都出来了。
但仍然不认卡。于是测量了金手指,发现正反面都与核心相通。于是换了个BIOS,加焊了第1和第2个显存,都没用,故障依旧。
再测了一遍金手指的一排0.1UF电容,发现第一个电容容值不对,表笔一碰居然掉了。于是更换。
再观察到背面有个电阻氧化了,摄子一碰,也掉了,拿尸体测了一下,阻值10K,于是刮干净焊盘,换上全新10K电阻
再次上机,正常亮机
最后,清了一下风扇及散热器的灰,给风扇打了润滑油,美女一手卡,完美诞生!
发表于 2022-7-9 14:22:05 | 只看该作者 �
感觉像尧哥的感觉啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-13 13:20:14 | 只看该作者 �
老显卡还是直接换妥当
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 13:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显卡有专门的架子吗 ,还是直接上主板?
Pcie 延长线  详情 回复 发表于 2022-12-2 18:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 09:31:27 | 只看该作者 �
看破不说破
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 14:19:30 | 只看该作者 �
真有时间。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 15:18:33 | 只看该作者 �
在装一个XP系统就更舒服了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 11:00:16 | 只看该作者 �
PCIE的就不算老,因为还有AGP的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 10:40:58 | 只看该作者 �
这是磕掉的吗
发表于 2022-7-14 10:39:50 | 只看该作者 �
这卡还不过 还能卖个100左右
发表于 2022-7-13 22:08:17 | 只看该作者 �
反正我手上老卡一堆,还有收藏公版泰坦皮的嗜好,嘿嘿嘿嘿
发表于 2022-7-14 08:33:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-7-14 10:02:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-14 15:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这显卡够老了!
发表于 2022-7-14 18:13:20 | 只看该作者 �
厉害。  不过这卡现在有些集显都打不过。。。
发表于 2022-8-30 12:36:46 | 只看该作者 �
楼主  如果无法安装驱动 会是哪里的问题。一天进入系统 驱动就没有了、
发表于 2022-9-2 22:51:53 | 只看该作者 �
如果吧后面的显存都加上,可以把显存升级到1g么
发表于 2022-9-2 22:53:10 | 只看该作者 �
如果加显存 能把显存升级到1g么?
发表于 2022-10-20 22:44:39 | 只看该作者 �
自己能修好的都厉害,哈哈
发表于 2022-12-2 18:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pcie 延长线
