查看: 3928|回复: 16
联想昭阳E46A纽扣电池在哪里?
发表于 2021-12-27 10:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E46A纽扣电池在哪里?
网购一台联想昭阳E46A,
机械硬盘换了固态硬盘,加了2G内存,作为一般用还不错。
就是时间日期不对,估计是纽扣电池没电啦?
拆开后盖看,没有看出名堂?
纽扣电池在哪里?
谢谢诸位。
发表于 2021-12-27 23:18:49 | 只看该作者 �
哪个小长方形盖盖哩,或者在键盘正面
1. 长方形下面是网卡 2.C面有三块 2.1 电源开关处的长条盖板 2.2 键盘 2.3 触摸屏处的大盖板  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 15:03:38 | 只看该作者 �
不需用全拆 拆开后面的小盖 用镊子可以取下来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 14:30:49 | 只看该作者 �
不要想着偷懒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 10:34:09 | 只看该作者 �
光拆后盖可不行,要全部拆了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 10:17:42 | 只看该作者 �
你要整个拆出来了
正确,要看到主板,电池在主板背面。必须要大拆大卸  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-28 11:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘拆了就看见啦
键盘拆开是这样的 [attachimg]2121102[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:54
借网上图,拆成这样还是不行,要翻面,电池在主板背面 [attachimg]2121101[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 10:23:00 | 只看该作者 �
拆开后面的小盖 用镊子可以取下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 09:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在插硬盘接口的左边点点里面。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 09:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有发贴这时间,早就拆完机器知道在哪里了
有功夫的话,还是想---理论指导实践  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:19
发表于 2022-1-5 10:16:31 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-27 23:18
哪个小长方形盖盖哩,或者在键盘正面
1. 长方形下面是网卡
2.C面有三块
2.1 电源开关处的长条盖板
2.2 键盘
2.3 触摸屏处的大盖板
发表于 2022-1-5 10:18:26 | 只看该作者 �
周海 发表于 2021-12-27 10:17
你要整个拆出来了
正确,要看到主板,电池在主板上。必须要大拆大卸
发表于 2022-1-5 10:19:29 | 只看该作者 �
有功夫的话,还是想---理论指导实践
发表于 2022-1-5 10:32:01 | 只看该作者 �
iyT0454 发表于 2021-12-28 11:17
键盘拆了就看见啦
借网上图,拆成这样。。。
发表于 2022-1-5 10:54:33 | 只看该作者 �
键盘拆了就看见啦
键盘拆开是这样的
发表于 2022-1-5 11:42:24 | 只看该作者 �
总算是搞明白了
PS将主板和计算机D面重合
红圈位置为主板电池
发表于 2022-1-9 10:23:23 | 只看该作者 �
全力以赴---搞明白拆后盖。
