查看: 2397|回复: 7
[surface]
surfacebook1 不认底座
发表于 2021-7-1 10:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surfacebook1  不认底座  需要查那些信号   那位大佬  指导一下  可以付费
发表于 2021-7-5 22:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换那芯片就行了,一般都是芯片坏
发表于 2021-7-8 02:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加vx 15217743282   给你提供思路
发表于 2021-7-19 12:26:15 | 只看该作者 �
我也有一台,进过液体,没有搞定,退了
发表于 2021-9-8 16:00:12 | 只看该作者 �
加WX jingyicomputer,指导你搞定
发表于 2021-9-9 15:03:04 | 只看该作者 �
我没有修到过
发表于 2021-11-9 02:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
js521 发表于 2021-07-05 22:03
直接换那芯片就行了,一般都是芯片坏
那个芯片啊
发表于 2021-12-30 14:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的好了没,我也有个一模一样的
