查看: 3011|回复: 10
小米 8 重摔无 wifi 的维修
发表于 2022-2-5 21:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米 8 重摔无 wifi 的维修
【故障机型】(小米 8)
【故障现象】
重摔之后 wifi 无法打开
【故障分析】
重摔的机器,一般都是芯片虚焊或者掉
点,最麻烦的莫过于板层断线
【维修过程】
拆 下 主 板 对 仔 细 观 察 层 板 层 断 线 , 下 面 是 维 修 的 位 置
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-7 23:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台是断头的也是小米8
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 13:05:45 | 只看该作者 �
手工可以     技术也可以
发表于 2022-2-9 07:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7个线太多!挤挤不好!修好了可以开机吗
发表于 2022-2-8 17:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手工,可以到外科去面试了
发表于 2022-2-8 06:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术厉害了
发表于 2022-2-7 10:31:32 | 只看该作者 �
这手术刀用的太6了
发表于 2022-2-6 21:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妈呀太厉害了吧
发表于 2022-2-6 10:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2022-2-6 08:55:35 | 只看该作者 �
历害,上次我刮了个板层,直接用手术刀给掏了个洞出来. >_<
发表于 2022-2-5 23:25:37 | 只看该作者 �
厉害 了 向高手学习
