查看: 580|回复: 2
[求助中]
南桥待机就发出pmsusb
发表于 2021-12-27 07:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个PMsusb,是不是应该触发后,才是高电平,现在待机3.3,触发后变0V了,造成后面的与门不能输出3.3开启后面的电压。南桥坏?还是这个电路就这样?
发表于 2021-12-27 08:26:17 | 只看该作者 �
SUSB# SUSC#等同SLP_S3#、SLP_S4#、SLP_S3#触发后为高
非正常关机时,触发前有些也为高,按开关四秒会变低
我都直接断电了呀  详情 回复 发表于 2021-12-27 08:45
发表于 2021-12-27 08:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都直接断电了呀
