查看: 1961|回复: 4
[求助中]
联想X260运行过程中不定时花屏,是什么问题?
发表于 2021-9-14 12:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想X260小本,开机有时工作十天半个月都没问题,有时开机或工作中出现花屏,不定时,这个问题很难测出来,请问各位大师是什么问题。如图片
发表于 2021-9-14 13:19:03 | 只看该作者 �
CPU或者内存 先换个内存试试  不行就别折腾了
发表于 2021-9-14 13:33:37 | 只看该作者 �
用Memtest86测试下内存
如果没问题就检查内存插槽是否虚焊
发表于 2021-9-14 14:48:14 | 只看该作者 �
内存槽有开焊的
发表于 2021-9-17 09:26:11 | 只看该作者 �
独显还是集显?集显的内存可能性大,独显查显存
