查看: 1364|回复: 8
[已解决]
Y480暗屏,
发表于 2022-1-2 22:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来屏框都摔破了,说是暗屏,一看果然屏幕有字很暗,心想捡钱了,拆屏测vled19v正常,但是vout没有升压.依然19v.测主板disoff#3.3v正常,intpwm3.3v正常,屏这边也正常,换了升压芯片升压38v出来了。可是依然暗屏,就郁闷了,按理说只要升压有三十几伏足够点亮led了,起码背光得亮一下啊,不知道哪里还有问题会影响背光不亮,测vgh14.5v这个电压正常是多少,这个会不会影响背光点亮呢?请各位大侠帮忙指点迷津
发表于 2022-1-2 23:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vgh14.5低了,正常好像28v左右吧
但是之前修过vgh低好像会白屏无图像 这个是有图像无背光  详情 回复 发表于 2022-1-3 10:28
发表于 2022-1-3 10:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 10:37:04 | 只看该作者 �
会修液晶屏的师傅佩服。
发表于 2022-1-3 10:39:13 | 只看该作者 �
两只都是PNP管,这个电路应该是保护隔离部分的。
看这个管子应该是个老本本,不知道用什么型号代替就百度查管子的参数。
发表于 2022-1-3 10:47:45 | 只看该作者 �
换屏试过吗
发表于 2022-1-3 14:13:26 | 只看该作者 �
VGH正常16-35V,如果电压正常,可以尝试换LED 灯条,简单的直接换屏
把vgh弄出来了 还是不行 换屏好了  详情 回复 发表于 2022-1-3 20:30
笔记本屏太薄了 Led灯条没换过 拆都不知道咋拆  详情 回复 发表于 2022-1-3 20:29
发表于 2022-1-3 20:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 20:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把vgh弄出来了  还是不行  换屏好了
