查看: 13546|回复: 34
[surface]
surface pro4内存升级16G
发表于 2021-9-25 21:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又顾客升级内存,有时间就搞起
改内存前是4g,测试全功能ok,拆主板开始弄
改好5颗识别电阻,就开始安装内存
内存安装完成测试内存每组电源阻抗ok才能上电
内存升级ok
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 1 + 1 再详细点好。毕竟这里的都是专业的人多。只看个大概没意思
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-17 01:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客尼玛不说方法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 14:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,改16G真的猛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-26 20:51:23 | 只看该作者 �
好拆吗??无损拆机???
拆的多了就完美了  详情 回复 发表于 2021-9-29 11:11
发表于 2021-9-26 16:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这cpu改16g内存有啥用?改8g就用不完了,
改8G比改16G更麻烦  详情 回复 发表于 2021-10-18 20:29
发表于 2021-9-26 12:34:39 | 只看该作者 �
识别电阻怎么改
发表于 2021-9-26 12:00:11 | 只看该作者 �
搞好了还打胶不?
不需要打胶  详情 回复 发表于 2021-9-29 11:11
发表于 2021-9-26 10:44:30 | 只看该作者 �
好牛    灌胶的吧
本来也没胶,不用胶  详情 回复 发表于 2022-3-7 09:56
发表于 2021-9-26 09:42:46 | 只看该作者 �
16g    666  这下够用了
发表于 2021-9-25 22:35:55 | 只看该作者 �
你图纸点位有没有?在哪买的
发表于 2021-9-27 07:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错了,楼主好厉害
发表于 2021-9-27 07:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊!学习了
发表于 2021-9-27 09:42:54 | 只看该作者 �
问一下  改之后 用不用刷 原厂BIOS
一般不需要  详情 回复 发表于 2021-9-29 11:10
发表于 2021-9-27 23:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改了后板子能识别吗?
楼主不上说了吗 改识别电阻  详情 回复 发表于 2021-9-28 08:02
发表于 2021-9-28 08:02:51 | 只看该作者 �
yhq127 发表于 2021-9-27 23:57
改了后板子能识别吗?
楼主不上说了吗  改识别电阻
发表于 2021-9-28 09:16:25 | 只看该作者 �
这个一般不敢动
发表于 2021-9-28 09:32:20 | 只看该作者 �
好资料!xiexie
发表于 2021-9-28 14:04:42 | 只看该作者 �
有图纸没?
发表于 2021-9-29 11:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2021-09-27 09:42
问一下  改之后 用不用刷 原厂BIOS
一般不需要
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-9-29 11:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2021-09-26 20:51
好拆吗??无损拆机???
拆的多了就完美了
发表于 2021-9-29 11:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2021-09-26 12:00
搞好了还打胶不?
不需要打胶
