查看: 4497|回复: 17
[求助中]
HP WANING!!-Machine is not in committed state这个如何可以解决
发表于 2021-6-6 21:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-6 21:18:58 | 只看该作者 �
你先看你的电脑原产地是哪?有些国外的机子很难找兼容驱动
发表于 2021-6-7 10:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP通病了
怎么弄,怎么解决!  详情 回复 发表于 2021-9-18 15:38
发表于 2021-6-7 20:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是820g1 bios吗?这提示要工具或重刷bios
刷了很多没这个就半个小时关机。。。不关机就报这个错  详情 回复 发表于 2021-6-8 08:56
发表于 2021-6-8 08:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-8 10:46:49 | 只看该作者 �
什么机器
发表于 2021-6-8 10:48:57 | 只看该作者 �
820 g1 2m.BIN (2 MB, 下载次数: 0)
820g1工厂.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
也是会自动关机。。。  详情 回复 发表于 2021-6-12 13:03
发表于 2021-6-12 13:03:19 | 只看该作者 �
也是会自动关机。。。
我刷到出这个英文他就不自动关机了  详情 回复 发表于 2021-6-12 13:03
发表于 2021-6-12 13:03:43 | 只看该作者 �
znza2012 发表于 2021-6-12 13:03
也是会自动关机。。。
我刷到出这个英文他就不自动关机了
发表于 2021-9-18 15:38:30 | 只看该作者 �
怎么弄,怎么解决!
发表于 2021-11-5 07:02:04 | 只看该作者 �
去惠普官网找一个bcu, bios configuration utility,然后进系统(DOS和PE不行)导出当前电脑的配置,然后把导出的那个xml自己修改一下,序列号、型号、feature byte什么东西的都填好,一般在机器底壳或者主板的贴纸上面有,然后记得把manufacturing mode给关掉,最后写进去就可以了
找不到这个程序啊  详情 回复 发表于 2021-11-9 22:37
发表于 2021-11-9 22:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
easy113 发表于 2021-11-5 07:02
去惠普官网找一个bcu, bios configuration utility,然后进系统(DOS和PE不行)导出当前电脑的配置,然后把 ...
找不到这个程序啊
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp107501-108000/sp107705.exe 下载不了再告诉我  详情 回复 发表于 2021-11-10 01:55
发表于 2021-11-10 01:55:56 | 只看该作者 �
软件可以下载,但是安装后没见程序,怎么用啊,请赐教 还有feature byte 和build id 在哪找?谢谢了  详情 回复 发表于 2021-11-10 18:58
发表于 2021-11-10 07:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢朋友帮助,手机回复有空试试
发表于 2021-11-10 07:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载不了再告诉我
感谢朋友帮助,手机回复有空试试
发表于 2021-11-10 18:58:32 | 只看该作者 �
下载不了再告诉我
发表于 2021-11-11 10:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朋友看下bios信息哪里有问题,刷了bios 开机报错,标题显示的英文,可以进系统就是,半小时关机怎么解决?
发表于 2021-12-27 15:17:41 | 只看该作者 �
您好,我下载sp107705.exe了,在win10下安装了,运行不了;求您帮忙解决;主板是惠普826b
