查看: 32159|回复: 62
[MACBOOK]
MAC AIR A1466 换屏全过程~~!有图有真相~!
发表于 2017-7-8 22:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障就是这样,接下来把屏的上半部分拆出;
屏轴盖向右滑到底,再往上提。完全取出。
把线往回拉点,把螺丝拆了。拆出后这样的哈。
80度吹5分钟,从红线位置铲到底,避开摄像头位置。顺着拉,千万别往上提这个条啊,变形了就粘不好的额。上面三边弄好了,就加热下面的,别铲啊抵到一角按住然上提30度的角度。让后拉着提。拆完的图。
接下来拆液晶,先把排线拆出:、
接下来加热液晶80度5分钟,把屏倒置,从下面扣开一点,一点啊,从右边慢慢的撬开,可以边加热哈,也可用另一个手指甲撸一下,把整张屏弄下来,千万别碰里面的纸,摸都不能摸。
接下来放上新屏试下新屏左上角有个点,右上边角也有,对齐壳子的点,就是标准的。没问题就把B框上胶粘上就OK了、。。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
abc3377 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
来自 3#
发表于 2017-7-8 22:38:27 | 只看该作者 �
屏轴盖向右滑到底,再往上提。完全取出。
接下来拆液晶,先把排线拆出: 这个地方有背光排线注意啊拆开、
接下来放上新屏试下新屏左上角有个点,右上边角也有,对齐壳子的点,就是标准的。没问题就把B框上胶粘上就OKL
良好的手工是成功的一半,知道问题也要能换好才行  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:56
来自 7#
发表于 2017-7-9 12:04:08 | 只看该作者 �
学习了。看了这个下次换屏就有底了  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:49
测试好没问题就把B框粘上双面胶 粘好久行了  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:09
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-8 22:35:36 | 只看该作者 �
图片没有上传  有图就完美了
版主 我已经把图传上了 不好意思 昨天没把图片链接成功~~!  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:15
发表于 2017-7-8 22:48:25 | 只看该作者 �
RE: MAC AIR A1466 换屏全过程~~!
明天从新发,求版主删除此贴 图片没连接上
发表于 2017-7-8 23:41:04 | 只看该作者 �
你的图呢,搞掉了。。补上来好让大家都加点分。
发表于 2017-7-9 10:34:53 | 只看该作者 �
看到你的标题我就兴奋了,点进来一看,这过程有点让我胡思乱想了。这是让我自己想象换屏的过程嘛
发表于 2017-7-9 12:06:47 | 只看该作者 �
                                                 我换过一次,主要是怕把新屏搞坏。
别怕,测试的时候小心点就可以了,相信自己  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:13
发表于 2017-7-9 12:09:07 | 只看该作者 �
A1466的屏成本多少钱 我一直还没有换过  详情 回复 发表于 2017-12-11 17:04
你这款a1466的单屏什么价格 ‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’  详情 回复 发表于 2017-9-7 10:48
发表于 2017-7-9 12:10:47 | 只看该作者 �
往下看有图片的哈 亲们~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-9 12:13:08 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-7-9 12:06
我换过一次,主要是怕把新屏搞坏。
发表于 2017-7-9 12:15:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-8 22:35
图片没有上传  有图就完美了
有图有说明 已经加分了  详情 回复 发表于 2017-7-9 20:04
发表于 2017-7-9 12:25:14 | 只看该作者 �
自己可以拆  但是我怕背光进灰尘 现在的客户都比较矫情
发表于 2017-7-9 13:29:37 | 只看该作者 �
         不错 教程很详细,     感谢楼主
发表于 2017-7-9 20:04:31 | 只看该作者 �
有图有说明 已经加分了
谢谢 版主支持~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-10 23:09
发表于 2017-7-10 23:09:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-9 20:04
有图有说明 已经加分了
发表于 2017-7-11 09:26:37 | 只看该作者 �
为什么我换的时候总是会有一点灰尘呢,而且每次都有一两上,擦都擦不净的
能吹就吹下 吹不掉的用纸胶带轻轻一挨上,就粘走了 千万别檫  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:24
发表于 2017-7-11 09:44:11 | 只看该作者 �
这个是细心的活。失一次手。就得蛋疼了。
发表于 2017-7-11 17:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 16:09:41 | 只看该作者 �
就是背光很不好搞,我把屏拆下来了,背光也脏了
把你的工作台打扫一下,屏用吸盘望起吸。。。我每次都找个一次性手套带起来,然后换屏,接背光排线,测试,要一气呵成!  详情 回复 发表于 2017-9-28 17:51
