查看: 3417|回复: 8
[笔记本电脑]
烧得--惨!!联想小新PRO 14ACH2021板号NM-D691进水了
发表于 2023-5-1 13:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、接手正常开机,就是屏不亮。
2、拆开发现主板屏线接口严重进水腐蚀,屏线的LEDVDD、INVT_PWM腐蚀断线,主板屏线插座腐蚀短路。
3、清洗插座、刀片断开LEDVDD、INVT_PWM联线,排线腐蚀处飞LEDVDD、 INVT_PWM  2条线到断线前端。
4、信心满满的以为维修工作对此结束,上电故障依旧。测DISPOFF_N阻值为0欧,INVT_PWM电压为0.4V,剩下来的工作就是买点位图,买料板换IT8227VG和UC4,飞线完上电----维修工作结束!
虽没有技术含量,但也要凑个人气!    欢迎感谢大家捧场!!!
参与人数 4下载分 +11 +2 收起 理由
lghchina + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传涛 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
徐州小高 + 2 思路清晰 配件很贵
发表于 2023-7-23 16:53:04 | 只看该作者 �
lghchina 发表于 2023-7-23 13:16
和楼主修一台一样问题的,所有坏的地方都一样,没找到点位图,能发我 一下最好,谢谢
NM-D691.rar (1.86 MB, 下载次数: 158)
多谢分享,谢谢了  详情 回复 发表于 2023-7-23 16:59
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
Luke" + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-1 17:39:33 | 只看该作者 �
技术很好了
发表于 2023-5-1 21:30:08 | 只看该作者 �
怎么上传的图片?麻烦楼主给讲一讲,谢谢!
[attachimg]2203831[/attachimg] 这个图片我表达的清楚吗,你操作试一下。  详情 回复 发表于 2023-5-1 22:15
你的要求问论坛,一定有个满意的答复,与这个主题似乎没有关联。  详情 回复 发表于 2023-5-1 22:07
发表于 2023-5-1 22:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-1 22:15:48 | 只看该作者 �
这个图片我表达的清楚吗,你操作试一下。
发表于 2023-7-23 13:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-23 16:59:36 | 只看该作者 �
多谢分享,谢谢了
发表于 2024-5-16 15:47:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享的点位图,很有帮助,感谢
