- 积分
- 519
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-13
- 精华
13#
发表于 2021-11-3 23:32:30
只看该作者
来自: 英国 来自 英国
大神厉害,刚修一台惠普14-ce 开机不亮看电流是反复重启,想去干BIOS的,但去掉电池后再开机发现电流卡在0.465A屏不亮但键盘大小写灯闪烁三长两短,查HP键盘灯故障码就显示是内存问题,换了内存还一样,想继续干BIOS的,在论坛里搜索BIOS时看见大神的帖子,果断先加焊内存接口。
先加焊内存巢外侧后试着开机发现故障依旧,然后继续加焊内存巢内侧后再上电居然亮机了。
目测故障应该是内存巢背面两个键盘支脚引起的,支脚前方上面就是回车键,再不上主板螺丝前,如果稍微用力按回车键就会发现内存巢会被顶起来,上了主板螺丝后顾客如果大力敲击回车键时间一长就有可能导致内存槽脱焊。
这个机器就一个内存巢,要不是看了大神的贴估计要走一些弯路。 |
