查看: 2782|回复: 8
[显卡维修]
ati出错,帮忙看一下
发表于 2009-9-2 14:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在DOS运行ATI 软件就出现问题,r3memid version 1.13,<c>copyright ati technologies inc,2004 reference data file <rdf>loading disabled ...
detect<>:step 1 failed.
detect<>:valid ati devices not found.
this program requires an ati radeon based video adapter.
press "1" key to continue ...
我用的是ATI 9550测试的,出现这些错误码是什么意思,该如何解决,我QQ82820420,邮箱ccr1998@sina.com,请传个好用的测显卡软件
发表于 2009-9-2 20:00:51 | 只看该作者 �
ATI.rar (428.12 KB, 下载次数: 75)
发表于 2009-9-2 20:32:32 | 只看该作者 �
楼主的命令输入错误!这种问题自己先看贴,有许多类似的贴子!
发表于 2009-9-3 16:22:40 | 只看该作者 �
2# 杜俊岩
你这软件版本和我用的是一样的,从软年相同的字节数就可以看出来,不过也非常感谢你的帮助
发表于 2009-9-3 16:40:56 | 只看该作者 �
3# 新诚达
我打的命令是对的,我下的软件用,有一个说明,打入命令ati  -nocfg,难到问题出在中间的一横上?,明天去试试看看。
发表于 2009-9-5 13:46:02 | 只看该作者 �
知道原因了,没有在纯DOS下运行造成的,谢谢大家的帮助
发表于 2009-9-5 14:03:10 | 只看该作者 �
现把R3测的结果附上,请高手帮分析一下
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV350/M10 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 35 39 49 50 51
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 58 61 62 63 MDB0 0 2 6 7 20 21 22 23 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : FAIL
    Error ID G0VC052
    failing bit : MDB0 35 37 38 39 48 49 50 51
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : FAIL
    Error ID G0VC057
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID G0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R051A.14 not found
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R052A.14 not found
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R053A.14 not found
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R055A.14 not found
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R061A.14 not found
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R062A.14 not found
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R063A.14 not found
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R065A.14 not found
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R071A.14 not found
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R072A.14 not found
     error : R073A.14 not found
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID G0TR010
     error : R051A.15 not found
     error : R052A.15 not found
     error : R053A.15 not found
     error : R055A.15 not found
     error : R061A.15 not found
     error : R062A.15 not found
     error : R063A.15 not found
     error : R065A.15 not found
     error : R071A.15 not found
     error : R072A.15 not found
     error : R073A.15 not found
     error : R075A.15 not found
Failure detected.
发表于 2009-9-5 16:12:20 | 只看该作者 �
命令错~~~R3MEMID1 -NOCFG -BIT 3
发表于 2009-9-5 16:14:00 | 只看该作者 �
R3MEMID -NOCFG 1 2 3 4 5 -LOG 我一般这的打
