查看: 1917|回复: 15
[求助中]
求解这个贴片三极管尺寸是多大的
发表于 2022-2-12 23:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-2-12 23:38:57 | 只看该作者 �
你自己拿尺子测量下引脚尺寸之类的,我给你传一个常用贴片三极管封装图。仅供参考。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 06:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小开关管,料板上面很多吧
发表于 2022-2-18 06:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常用的贴片三端稳压器那么大
发表于 2022-2-18 00:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我在华硕主板上见过这个,t04
发表于 2022-2-16 00:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天料到了 还是比较大
发表于 2022-2-15 00:52:08 | 只看该作者 �
这个是3904吧,随便一颗NPN搞上去,我想应该可以用常见的9014,1815代换。
发表于 2022-2-15 00:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用户显卡上撞掉了一个三极管 在料版上没找到  网上买来大了好多 淘宝上找不到 有大神知道的话提供一下
发表于 2022-2-13 22:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-2-13 17:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sot23是下面大的三极管
上面小的是ssot23
发表于 2022-2-13 14:11:30 | 只看该作者 �
2楼是正解。
发表于 2022-2-17 13:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子主板上不是一片片的吗?
发表于 2022-2-17 23:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果数据线接口里面和某些路由器电源里
发表于 2022-2-19 15:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从废主板上拆呗,看看印丝,CPU电源和桥那最多
发表于 2022-2-19 23:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原故障是被用户清灰撞掉了4个元器件 导致不认显卡
发表于 2022-2-19 23:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲修成功秒杀 无料版 淘宝上买元器件 补齐元器件后  上电前测试各项对地阻值都为正常 点亮无显示 无解大概研究两个多小时经过测试发现 居然耦合电容断线了没办法补线成功秒杀
一下掉的元器件主值是 1k 电阻 npn 三极管 2.5k电阻 0.22uf 电容
