查看: 2807|回复: 13
[原 厂]
15-3543板号13269-1 BIOS
发表于 2018-9-7 10:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: 14-3443板号  : Cedar_Intel MB 13269-1 PWB.FX3MC REV:A00
故障现象:待机电流正常 ,开机以后电流经过多次跳变 停留在0.6A 左右,显示屏无任何反应,键盘大小写不能切换!但是轻按关机键可迅速关机。
维修动作:下载论坛N多 工厂及改me bios,电流无一例外的停留在0.2A无跳变.
心理活动 :无数个CNM心中默念。在毫无头绪之际,想到了万能救世主某宝,花了十元人名币 终于解决了困扰了我数十分钟的苦恼与郁闷!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
维修结果: 刷某宝工厂bios后完美修复
最后给同行们献上这个宝贝
A06(1).7z
4.49 MB, 下载次数: 439, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-16 18:09:49 | 只看该作者 �
我刚试了,OK,电流现象跟你的一样的。刷了你这个好了,然后按FN+X 后 重启风扇狂转也好了。。
发表于 2019-3-27 10:26:29 | 只看该作者 �
我刚试了,OK,电流现象跟你的一样的。刷了你这个好了,然后按FN+X 后 重启风扇狂转也好了。。,谢谢楼主
发表于 2019-8-12 12:26:12 | 只看该作者 �
我现在这个跟你的现象一模一样,但是我的可以按大小切换,就是不显示,现在怀疑是不是CPU凉了!
发表于 2019-8-12 14:10:50 | 只看该作者 �
刷好了,可以开机了,现在又一个问题就暗屏!!!!
发表于 2020-2-21 18:59:54 | 只看该作者 �
开机慢,下载个试试看
发表于 2020-3-27 13:36:17 | 只看该作者 �
换完cpu后开机慢刷完秒开机。。亲测好用
发表于 2020-6-14 23:44:57 | 只看该作者 �
thanks for bios
发表于 2021-1-11 21:21:23 | 只看该作者 �
我的电脑和你故障一样,下载试试
发表于 2021-1-13 13:20:35 | 只看该作者 �
下载试过,故障依旧,不知道什么问题
发表于 2021-1-19 14:38:00 | 只看该作者 �
貌似一样的问题 ,下一个试试
发表于 2021-1-19 15:32:57 | 只看该作者 �
确实好用   !多谢楼主!
发表于 2021-11-6 21:48:22 | 只看该作者 �
下载试试。
发表于 2021-11-22 20:49:10 | 只看该作者 �
下载试了到0.2
