查看: 7762|回复: 27
[显卡维修]
蓝宝石7850供电短路!求助!
发表于 2015-10-22 16:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测一路无电压,更换RT8120A后,竟然12V短路了(原来我对调RT8120A后,可显示几秒),上管量已经短路,现拆了上下管,电容已拆!量红圈处还是短。量GPU上电容部分短。GPU挂了?
发表于 2015-12-2 11:59:04 | 只看该作者 �
测量下芯片核心短路不  放出来对地组织
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-22 17:03:51 | 只看该作者 �
你确认短路是听响声还是看数值哟,GPU被值都很低,本身就只有几欧
数值,对照上一路阻值,上路阻值3.欧,另一路只有0.几欧。  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:19
发表于 2015-10-22 17:19:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 17:44:48 | 只看该作者 �
换回原来的芯片可以点亮几秒,代表着是供电不稳吧
那是没有更换RT8120A之前,调换原来的RT8120A可以点亮几秒,之后换RT8120A之后12V已经短路了!  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:49
发表于 2015-10-22 17:49:06 | 只看该作者 �
没有图纸,现在也不好量!
发表于 2015-10-22 17:54:25 | 只看该作者 �
芯片和MOS管一起换
发表于 2015-10-22 17:55:43 | 只看该作者 �
这个情况应该是后来的芯片可能不是好芯片的原因,如果是好的 ,不可能故障严重化,重点场管 三极管之类的有没有完全导通 和截止,没有看到具体东西,我也不好讲解的,芯片应该没有问题,
RT8120A X宝买的,也不知道是什么货了!  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:58
发表于 2015-10-22 17:58:30 | 只看该作者 �
郭东武 发表于 2015-10-22 17:55
这个情况应该是后来的芯片可能不是好芯片的原因,如果是好的 ,不可能故障严重化,重点场管 三极管之类的有 ...
发表于 2015-10-22 18:01:21 | 只看该作者 �
我经常遇到桥芯片都是翻新的  愁死人 ,又是上机就不保,到淘宝买东西得注意啦,楼主,好好检查下,应该不是芯片的故障造成的。
怀疑还是买来的芯片有问题,造成了故障扩大,原来的芯片至少没出现短路,两个RT8120A我是对调上机试过了。对调前点不高,对调后显示几秒后黑屏,但都没短路!  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:06
发表于 2015-10-22 18:06:24 | 只看该作者 �
郭东武 发表于 2015-10-22 18:01
我经常遇到桥芯片都是翻新的  愁死人 ,又是上机就不保,到淘宝买东西得注意啦,楼主,好好检查下,应该不 ...
发表于 2015-10-22 18:09:53 | 只看该作者 �
那就买个稍微偏贵点的芯片,并且跟卖家商量好芯片的质量,老是有问题的芯片伤不起啊!!!
发表于 2015-10-22 18:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 18:26:21 | 只看该作者 �
大哥GPU 挂了  你那是 保护无输出
发表于 2015-10-22 18:29:52 | 只看该作者 �
同样问题 修好告诉我
发表于 2015-10-22 18:41:26 | 只看该作者 �
这个显卡还值钱呢
发表于 2015-10-28 23:14:11 | 只看该作者 �
这个打值不好判断,显卡本来值就很低
发表于 2015-10-29 08:31:47 | 只看该作者 �
GPU短路了,没修的意义。
发表于 2015-10-29 14:46:11 | 只看该作者 �
显卡供电短路基本都会把显卡芯片烧了,楼主可以烧鸡大法烧下
烧鸡大法要不要断开显卡供电啊  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:33
发表于 2015-11-21 18:43:52 | 只看该作者 �
哦。。。。。。完了
发表于 2015-12-1 17:56:39 | 只看该作者 �
A卡核心如果是好的话,用万用表欧姆挡量一般有2欧姆多,注意表笔先归零记住归零的值再量。如果太小一般核心牺牲了
请教下表笔怎么归零???  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:34
