查看: 2098|回复: 10
[求助中]
映泰b85mg重启之后无限重启
发表于 2021-11-13 20:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT主板彻底断电之后开机正常一路进系统,但是只要重启,不管是短接触发还是系统触发结果都一样,由于没有图纸,找半天没有头绪,io是联阳的8728F请大神指点下
发表于 2021-11-14 09:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决了,是bios原因,论坛里有一个6.76的不能用,抱着侥幸心理重新刷bios问题得到解决了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-17 06:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实运气不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 19:23:41 | 只看该作者 �
干的漂亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 10:50:57 | 只看该作者 �
楼主运气不错。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 10:25:11 | 只看该作者 �
这个可以亮机
B85MG6.7.Bin
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 22:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板修修能收多少钱啊  买块二手主板也就百十块钱吧
发表于 2021-11-17 20:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错了
发表于 2021-11-17 11:12:08 | 只看该作者 �
ooooooooodsfadsfadsfds
发表于 2021-11-18 08:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是可以练练手。。修不修好已经不重要了对吧
发表于 2021-11-20 10:38:20 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,把FLASH芯片拆下来重刷BIOS的时候发现刷不进去,刷测试数据发现FLASH芯片坏了好几个块,重新换片FLASH芯片刷进BIOS,问题解决
