查看: 2088|回复: 20
[求助中]
这张是XFX RX550的显卡是真的吗?
发表于 2022-9-1 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在不能进系统 用A显卡的测试软智能用RX460跑PASS,用RX550跑不起来,是不是460刷的假卡?大家帮忙鉴别下。如果是RX460是不是刷回460就可以了
发表于 2022-9-4 14:03:48 | 只看该作者 �
这个贴我来汇报终结下显卡已修复,故障:进系统卡桌面死机重启,用软件正常测试下不报错PASS,对显存超频10%测试也通过,对核心超频10%A0通道就有一个数据位报错,更换对应显存,就修复了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-4 17:15:59 | 只看该作者 �
不错的,,,,,,,,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-2 16:00:45 | 只看该作者 �
应该是真的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 20:21:22 | 只看该作者 �
我以前收过一批760 核心是440  重装完系统没有显卡驱动,不知在哪下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 20:20:08 | 只看该作者 �
你看核心上的型号呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 14:01:10 | 只看该作者 �
那里能找到原BIOS下?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 21:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有始有终,可以对后来者有个参考作用,如果大家都这样,对于提高技术是个好事。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-2 14:18:47 | 只看该作者 �
核心是215-0883142
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-5 15:22:09 | 只看该作者 �
是真的。。。。。
发表于 2022-9-5 13:33:09 | 只看该作者 �
侨乡开平
发表于 2022-9-5 00:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买卡很怕踩到黄伟大,心惊胆战的
发表于 2022-9-5 10:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江门边度哟
侨乡开平  详情 回复 发表于 2022-9-5 13:33
发表于 2022-9-5 17:54:33 | 只看该作者 �
送上这个BIOS,不知为何是红色的 xfx550.bin (512 KB, 下载次数: 4)
发表于 2022-9-5 19:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看做工应该是真的
发表于 2022-9-6 15:48:47 | 只看该作者 �
又一波感谢你的分享
发表于 2022-9-6 17:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看核心最准确的!
发表于 2022-9-9 07:45:52 | 只看该作者 �
是真的卡啊
发表于 2022-9-9 15:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是真的 非常不错
发表于 2022-9-10 16:02:24 | 只看该作者 �
拆掉散热看核心一下就知道了。
