查看: 3799|回复: 12
12V10A开关电源维修案例。
发表于 2022-3-5 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,拆机发现,烧了保险管,功率管。可调电位器生锈严重,于是更换保险,电位器,功率管。通电发现输出电压只有9V,还有点跳变。于是更换50V4.7的电容。和后级电容,故障依旧,测量TL494芯片的12脚供电电压9V,发现电压跳变不稳,于是顺藤摸瓜,发现与12脚相边的1500欧姆的电阻开路了。找到一个贴片电阻更换。。通电电压上到了15V。通过电位器可调至12V。接录像机和摄像头测试,正常使用。而且不怎么发热。
参与人数 1 +1 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-5 23:22:35 | 只看该作者 �
看样子像494组成的
发表于 2022-3-5 15:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修这类电源的技巧视频b站很多,很经典的拓扑和电路
发表于 2022-3-5 16:05:01 | 只看该作者 �
为何你如此优秀》》爆赞
发表于 2022-3-5 16:16:07 | 只看该作者 �
没修过,路过学习一下。
发表于 2022-3-6 09:55:15 | 只看该作者 �
这样的电源维修需要勇气
发表于 2022-3-6 09:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2022-3-6 10:16:20 | 只看该作者 �
路过学习一下,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-3-6 13:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子轻车熟路,三下五除二搞定,不错。
发表于 2022-3-6 18:41:48 | 只看该作者 �
那种工控用的电源盒,一般都是这种结构
发表于 2022-3-9 09:19:38 | 只看该作者 �
不错,高手
发表于 2022-3-10 22:34:10 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-5-25 10:28:46 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
