查看: 2133|回复: 15
[求助中]
显存测试软件疑问
发表于 2022-1-28 15:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多大佬的测试软件都有启动菜单,我下载了很多版本都没有,这个菜单是怎么搞的?
发表于 2022-1-28 18:39:28 | 只看该作者 �
N卡论坛有免费进去就自动测试的版本,我用着很香,另外1.1版本的也有菜单。
我下了大佬1.1 不会自动测 显示是楼主的一样  详情 回复 发表于 2022-1-31 14:45
那个1.1的我怎么测不了gtx550ti  详情 回复 发表于 2022-1-31 09:31
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-28 17:24:49 | 只看该作者 �
第8项就是,是说少了第8项reboot?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-28 15:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面有个文件 用写字板 可以编辑的!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-31 14:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C盘,有个menu.lst  记事本打开编辑就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 22:43:40 | 只看该作者 �
这不是那个假友人的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-28 15:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是版本没下对,或者你加他微信买他那版本的就是。一个界面而已,只要软件对其他都一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 09:54:18 | 只看该作者 �
我的也是这样
发表于 2022-2-1 15:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全可以使用中文
发表于 2022-1-31 14:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-31 09:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-31 02:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的是grub吗?
发表于 2022-2-1 11:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的引导方便是ufi吧
发表于 2022-2-1 15:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
grub4dos启动菜单而已
发表于 2022-2-16 16:31:11 | 只看该作者 �
谢谢大谢谢大老分享,学习了。
