查看: 2167|回复: 13
技嘉845GV主板上电跑FF
发表于 2009-8-8 17:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8455GV主板跑FF,南桥不发热,问过别人可以修好,请高手指教
发表于 2009-8-8 17:39:56 | 只看该作者 �
{:3_49:}{:3_49:}{:3_50:}{:3_49:}
发表于 2009-8-8 17:46:17 | 只看该作者 �
请指点一下,谢谢
发表于 2009-8-8 18:41:19 | 只看该作者 �
FF  CPU跟本没有工作,查看CPU供电,先从供电查!
发表于 2009-8-8 19:33:29 | 只看该作者 �
查下各个供电等  或是刷个BIOS
发表于 2009-8-8 19:38:23 | 只看该作者 �
  这板还不好说啊!供电正常,座子没问题。,就刷BIOS
发表于 2009-8-8 20:53:13 | 只看该作者 �
查 -----待机电压-------》总线电压,,,,正常---上假负载---》开机-------》查核心电压------》复位电压-----》类存电压-----》PCI电压    一切OK 加CPU------》如下自己搞定
发表于 2009-8-8 20:59:00 | 只看该作者 �
先看看有没有复位,
没有就先查供电部分
发表于 2009-8-8 21:03:51 | 只看该作者 �
大哥  845GV的板都能修
你至少说个电压多少出来吧
急!死!人·
发表于 2009-8-8 21:15:24 | 只看该作者 �
说详细一点啊
发表于 2009-8-8 21:35:46 | 只看该作者 �
大哥。说一下测的电压是多少呀。这么没法看呀。
发表于 2009-8-8 21:58:42 | 只看该作者 �
我记得技嘉有一款黄色的845GV主板 具体型号不记得 几乎全是南桥供电挂 希望对你有所启发
发表于 2009-8-9 02:36:01 | 只看该作者 �
检查一下北桥供电管,15N03的,技嘉的容易坏北桥供电管.
发表于 2009-8-9 18:32:03 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题已解决,不装CPU 上电电压都有,但手摸IO(IT8712F-A)有点热,更换后OK.
