查看: 5770|回复: 27
K42JZ(板号K42JR 4.1内存槽 K42JZ)原机BIOS备份
发表于 2015-1-9 15:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
K42JZ(板号K42JR 4.1内存槽 K42JZ)原机BIOS备份 K42JZ(K42JR 4.1内存槽 K42JZ)原机BIOS备份.rar (1.01 MB, 下载次数: 694)
发表于 2015-3-24 11:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我试了不可以用
发表于 2015-1-14 12:52:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你的这个机器的BIOS  是几颗显存的? 我的是8颗显存  K42JR  4.1
发表于 2015-1-14 13:42:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的K42JZ独显 开机到1.8左右不显示掉电 会不会是他的问题啊
跳变情况如何?  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:32
发表于 2015-1-14 15:32:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
跳变情况如何?
发表于 2015-2-23 21:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K42JZ 从内存槽贴纸上怎么看的
发表于 2015-3-15 10:02:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷一个试试
发表于 2015-3-21 15:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能用,请勿下载
你确定主板和bios信息是对上的?  详情 回复 发表于 2015-3-22 17:01
发表于 2015-3-22 17:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定主板和bios信息是对上的?
发表于 2015-4-1 11:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般 拿下来备份的 都是坏的  因为现在机器加焊 都会导致 BIOS缺失
发表于 2015-4-13 15:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的就是这样的
发表于 2015-4-13 15:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的I5 4.1 耍了不显示
发表于 2015-5-4 09:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什几个显存的这个 还有显卡什么型号的
发表于 2015-6-3 15:23:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不能用,我的可以开机的
发表于 2015-6-3 20:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
到底能不能用啊  不要骗分啊   我的是P6200  4科显存的    一般的不都是4M的 吗
发表于 2015-6-3 20:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是4M的
发表于 2015-6-22 18:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是k42jr 4.1 不能用
发表于 2015-8-4 18:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下来试试看
发表于 2015-9-15 10:49:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种机器  论坛上已经有 说明了  换过桥的  刷备份的 是不行的     刷BIOS  看内存槽上的型号  大家都是这样的  不要搞错了  BIOS能不能用  还要看你的机器是什么故障   BIOS不能用   不一定就是BIOS问题  所以搞清楚了 才说
发表于 2015-9-15 16:38:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕BIOS头疼死了
