查看: 855|回复: 2
[求助中]
求助
发表于 2021-10-30 12:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A45V笔记本,没有待机3V和5V,待机芯片是RT8205L,更换新的芯片一样不出3V5V,测量16脚VIN有18.6V,13脚EN有3V,1脚ENTRIP1有1.7V,6脚ENTRIP2有1.3V,BOOT1脚的PC315有升压18V,VREG5有5V,VRGE3有3V FB1,FB2没电压,但是还是不出3V和5V是哪里的问题,下来该查哪里?请路过的大神指点一下,在此谢过了!
优
发表于 2021-10-30 13:02:06 | 只看该作者 �
分别断5V 3.3V后级试试。
发表于 2021-10-30 13:10:36 | 只看该作者 �
可能芯片的工作条件不满足吧
