查看: 1350|回复: 13
核心裂纹
头像被屏蔽
发表于 2022-7-20 13:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这核心有救吗?
发表于 2022-7-21 09:24:26 | 只看该作者 �
真芯片级维修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-20 14:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸了,换新的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 09:12:02 | 只看该作者 �
装回去看看万一好了呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 08:45:06 | 只看该作者 �
裂就废了,但看图怎么像是很轻的刮痕
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 21:01:20 | 只看该作者 �
凶多吉少呀,有bga了干回去试试。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 18:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用502胶水固定
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-7-20 14:19:52 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-7-20 14:14
炸了,换新的。
干回去再看下好不好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 09:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我告诉你有一个人可以帮你,那就是-“黄世仁”
发表于 2022-7-23 09:39:56 | 只看该作者 �
工作环境很不错嘛
发表于 2022-7-22 13:46:09 | 只看该作者 �
目测不行了。
发表于 2022-7-21 17:04:52 | 只看该作者 �
应该坏了,换新的把握点
发表于 2022-7-21 22:58:44 | 只看该作者 �
直接全村吃席了
发表于 2022-7-22 11:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心不会无缘无故的有这种纹路的,喜欢折腾就上机试试
