查看: 3294|回复: 10
[求助中]
SR30W可以与SR2C4与换吗?
发表于 2021-10-25 10:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp一暗影2,桥是SR2C4,买工厂版的太贵,得240多,手里有个SR30W可以换吗?有那们大神换过,
发表于 2021-10-25 12:03:48 | 只看该作者 �
只能用SR30W代替SR2C4
发表于 2021-10-25 10:58:42 | 只看该作者 �
有说可以,有说不行,自己试试吧。我是用2C4代30W,反正没成功过。
发表于 2021-10-25 12:39:27 | 只看该作者 �
我试试,我就是用SR30W代替sr2C4
发表于 2021-10-25 13:56:11 | 只看该作者 �
1、SR2C4一般配的6代U,换SR30W以后,刷支持7代的BIOS可以亮机。不刷的话不行。
2、原版是SR30W配7代U的话,不能换SR2C4,除非你把U也降级到6代,同时还要换6代的BIOS。
发表于 2021-10-25 14:27:49 | 只看该作者 �
8.7带怎么可能呢。,。,
发表于 2021-10-25 15:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二条根本不对。。。代换的人多了去了。。。
发表于 2021-10-25 16:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sr30w可以代换sr2c4可以亮机、除了独显不能用、其他功能都正常!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-10-25 22:35:45 | 只看该作者 �
魔改下不知道独显能否可用
发表于 2021-10-26 09:34:46 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-10-25 22:35
魔改下不知道独显能否可用
怎么改?请赐教,想着是不是从bios方面能解决,
发表于 2021-10-26 10:05:05 | 只看该作者 �
就是改BIOS
