查看: 7005|回复: 20
台式机 内存VDDSPD 电压只有0.75V
发表于 2015-8-19 08:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机  三代 内存VDDSPD  电压只有0.75V     正常吗     这个电压哪里供来的
发表于 2015-8-19 08:54:56 | 只看该作者 �
SPD 一般都是3.3.v!
发表于 2015-8-19 08:55:26 | 只看该作者 �
查查线路 看看是不是被什么电阻拉低了
发表于 2015-8-19 16:21:59 | 只看该作者 �
指定是不正常了
发表于 2015-8-25 14:31:23 | 只看该作者 �
成功在于细节
发表于 2015-8-25 16:41:34 | 只看该作者 �
我的也是,没图不知道从何下手
发表于 2015-8-25 19:58:54 | 只看该作者 �
VDDSPD直接由VCC3提供
发表于 2015-8-25 20:11:58 | 只看该作者 �
电压肯定 不对啊
发表于 2015-8-25 20:37:06 | 只看该作者 �
内存SPD电压一般由橙色线提供,你这种情况一般是板成问题    直接飞线
发表于 2015-8-25 21:11:09 | 只看该作者 �
断线可能性比较高,不想跑线,直接飞线就可以
发表于 2015-8-25 21:14:54 | 只看该作者 �
应该是断线
发表于 2015-8-25 22:35:44 | 只看该作者 �
一般都是烧断线,仔细看一下处观
发表于 2015-8-25 22:39:42 | 只看该作者 �
肯定断线,飞线吧。
发表于 2015-8-25 22:43:48 | 只看该作者 �
我以前也碰到过测下橙线是否一起被拉低
发表于 2015-8-26 10:09:28 | 只看该作者 �
不想麻烦的直接飞线吧。要不就测下供电。看那个元件出问题。
发表于 2015-8-26 10:25:33 | 只看该作者 �
测下阻值多少,飞线
发表于 2015-8-31 12:50:47 | 只看该作者 �
电压不对,排除电压被拉低后看是否断线
发表于 2015-8-31 14:47:40 | 只看该作者 �
指定是不正常了
发表于 2015-8-31 15:19:14 | 只看该作者 �
先查查旁边的管  是不是管将SPD拉低了
发表于 2015-8-31 15:46:28 | 只看该作者 �
肯定是不正常的,慢慢查下3.3V
