查看: 1898|回复: 11
预供电电路不正常,新手求指点,联想G455
发表于 2015-4-2 21:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,求大神指点,究竟是什么东西拉低,19v.PQ101换了几个还以一样
发表于 2015-4-2 21:18:58 | 只看该作者 �
典型的仁宝点火回路
发表于 2015-4-2 21:25:15 | 只看该作者 �
重点应该查点火回路,vs有19V是正常的,不正常是B+,跟你截的图这一块电路没有关系
发表于 2015-4-2 21:25:59 | 只看该作者 �
典型的仁宝点火回路 ,看你的那个应该是保护了。差 393的 4   5 脚的电源
发表于 2015-4-2 21:35:40 | 只看该作者 �
B+短路能把PQ1O1第三脚的19v拉低成5V的么,菜鸟来的,指点下
发表于 2015-4-2 23:33:31 | 只看该作者 �
.PQ101处的板层漏电吗?
发表于 2015-4-3 00:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pq101  G极电压不对,应该9v左右,pq103导通形成对地分压。
发表于 2015-4-3 13:39:52 | 只看该作者 �
查后级肯定是短路了,这个点的电压为5V是正常的,但是那个节点电压应该是2。5不是1。7吧
发表于 2015-4-3 13:51:40 | 只看该作者 �
着重后级查下,就短路保护了
发表于 2015-4-4 11:38:09 | 只看该作者 �
换主板了,被我扩大问题了,,,也谢谢楼上的解答
发表于 2015-4-4 12:06:11 | 只看该作者 �
后面有短路的吧…………
发表于 2015-4-25 14:29:24 | 只看该作者 �
谢谢,分享。这也给我们深深上了一课
