查看: 5937|回复: 65
[求助中]
这个用什么胶水可以不用换外壳啊
发表于 2022-3-23 18:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-3-24 11:50:11 | 只看该作者 �
ergo 1309 一直在用。这个不是关键,关键是处理好 把屏轴调松点就行了。绝对可以根治
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-24 09:15:40 | 只看该作者 �
用502加金粉一起混合固定,壳子坏,他都不会坏
金粉是什么粉 这么厉害  详情 回复 发表于 2022-3-24 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 18:44:50 | 只看该作者 �
没有调的地方 。可以加点机油  钳子夹住来回扳。
发表于 2022-3-25 02:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好先打磨一下,提高接触面
发表于 2022-3-24 21:50:19 | 只看该作者 �
这个位置受力大,粘了也用不太长时间
发表于 2022-3-24 20:02:46 | 只看该作者 �
处理好基座刮花
AB胶+棉丝碎,简单好用
发表于 2022-3-24 18:14:32 | 只看该作者 �
好质量的A+B啊
发表于 2022-3-24 16:11:40 | 只看该作者 �
如楼上所言 AB胶可解决烦恼
发表于 2022-3-24 15:42:39 | 只看该作者 �
AB胶可以的
发表于 2022-3-24 14:25:11 | 只看该作者 �
腾光斌 发表于 2022-3-24 12:19
我一直用0成本维修的,重新注塑,用了好多年的方法了,超级耐用,应该说比原装的结实
怎么弄??
发表于 2022-3-24 09:02:48 | 只看该作者 �
用氯丁胶试试吧!
这胶水我去看看  详情 回复 发表于 2022-3-24 10:59
发表于 2022-3-24 09:06:01 | 只看该作者 �
用哥俩好二合一胶。
发表于 2022-3-24 09:15:02 | 只看该作者 �
沾了也用不了多久就会出问题。
发表于 2022-3-24 09:37:13 | 只看该作者 �
AB胶水,一般都是用这东西
发表于 2022-3-24 10:21:31 | 只看该作者 �
我一般都是AB胶
发表于 2022-3-24 10:41:42 | 只看该作者 �
          般都是AB胶.
发表于 2022-3-24 10:58:51 | 只看该作者 �
金粉是什么粉 这么厉害
发表于 2022-3-24 10:59:24 | 只看该作者 �
AB胶以前试过 用不了多久
发表于 2022-3-24 10:59:53 | 只看该作者 �
b3344567 发表于 2022-3-24 09:02
用氯丁胶试试吧!
这胶水我去看看
发表于 2022-3-24 12:19:25 | 只看该作者 �
能给大家介绍一下您的 重新注塑 方法么  详情 回复 发表于 2022-3-29 08:27
怎么弄??  详情 回复 发表于 2022-3-24 14:25
发表于 2022-3-24 12:31:55 | 只看该作者 �
我一直用AB胶,还有把屏轴的调松点.
发表于 2022-3-24 13:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一浇筑效果不错。第二松屏轴
发表于 2022-3-24 13:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用免丁胶试
发表于 2022-3-24 13:52:04 | 只看该作者 �
AB组合 轴给弄松一些 一两年设用没问题
发表于 2022-3-24 13:53:14 | 只看该作者 �
还要就是轴加点润滑油  开盖盒盖尽量按中间
发表于 2022-3-24 14:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AB胶,然后把屏轴调松一点就不会坏了
