查看: 3312|回复: 18
ACER5580维修一例
发表于 2010-3-15 18:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的本子。故障是开机灰屏。外接显示器有显示。马上断电拆机。测屏线路正常。高压条也正常。郁闷怎么可能呢?不放心再重新外接显示器看看。突然启动到欢迎界面的时候没信号了。呵呵这下有了。加焊显卡试试看。宏基5580是用N7300的显卡。好像HP的V3000系列也有它的身影。做好安全工作后马上动手。把黑屏撕开后。开始吹啊吹………………显卡芯片上面有好多的电容怕烧了所以加热了一分钟左右。冷却后再试机。还是不亮。再重新试一下。这下火力可猛了。把温度调到最大极限500度。风速开到最大。加的时候均匀的吹。要不芯片估计马上就挂了……好了再试机。心里一阵紧张。*脏话*这下如果不行。今天真的没办法交代了。功夫不负有心人。ACER的画面终于出来了。点亮了。呵呵。到此机器修理完毕。
     不过有个问题想问一下大家。底座要不要加焊呢?这个型号的的散热器是CPU跟北桥还有显卡连在一起把热量带出去的。感觉散热还是不够好。这是有一个未知数。不知道几天后会不会又来了。如果要改造的话该怎么做呢?
(本人是新手。各位兄弟高手别见笑。请大家指教。多多包涵)
发表于 2010-3-15 19:25:11 | 只看该作者 �
风扇飞常转
发表于 2010-3-15 19:29:11 | 只看该作者 �
估计还的回来呀
最好下了重新植球,不然返修太高
发表于 2010-3-15 19:55:36 | 只看该作者 �
这个机器不用该常转就行    加个铜皮就行           这种机器  不像V3000那么容易返修的    我修乐几个都没返修
发表于 2010-3-16 11:12:11 | 只看该作者 �
最好下了重新植球,不然返修太高转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-3-16 18:46:17 | 只看该作者 �
4# 微笑王
兄弟我现在机子没运行游戏的时候是55度左右。运行游戏的时候估计会窜到60多。如果加个散热器不知道能撑多久?
发表于 2010-4-7 12:44:02 | 只看该作者 �
我这个是黑屏,外接有显。加焊估计也能好。我试试。
发表于 2010-4-7 15:59:59 | 只看该作者 �
好像看幽默笑话一样。你用风机做BGA肯定是没那么好的
发表于 2010-4-7 16:05:59 | 只看该作者 �
你的风枪应该坏了,要不然你500度上去,一不小心显卡就挂了。我迄今没有遇到过500能顶3秒的。
发表于 2010-4-7 18:11:58 | 只看该作者 �
重新植珠吧
发表于 2010-4-7 19:39:05 | 只看该作者 �
LZ你吹牛吧 用风枪吹也能好 没有听说过 而且5580 是四周封胶的 不上B GA 绝对撑不了15天的
发表于 2010-4-7 21:08:53 | 只看该作者 �
感觉有点吹
发表于 2010-4-7 21:20:26 | 只看该作者 �
我师兄修了一台宏基的也是显卡的问题,他那个机器的故障时进到XP的时候死机。先从软件考虑就做系统,在装系统的时候就花屏了。后来就直接上BGA,就好了。。
发表于 2010-4-7 22:03:01 | 只看该作者 �
就这样吹很容易返修的 最好重做 ,要不加铜片和长转
发表于 2010-4-7 23:11:38 | 只看该作者 �
楼上有些人不懂也就不要乱说!什么风枪就不能换桥了,前天我也换了个ACER 3270 的显卡,还有一个海尔W66的显卡,都是7300的小卡还不是一换一个好,所以说没见过就不要以为就没人会这样搞,看来你是井底之蛙
发表于 2010-4-7 23:13:07 | 只看该作者 �
还有就是什么是专业,只要能给客户搞好了这就是专业,我还不信只有BGA机子才能换显卡南北桥,
发表于 2010-4-7 23:15:35 | 只看该作者 �
别人楼主都把维修过程写出来了不鼓励下反到在哪儿说风凉话,有本事自己也写个案例出来
发表于 2010-4-8 00:03:45 | 只看该作者 �
没用BGA高手啊
发表于 2010-4-8 11:20:12 | 只看该作者 �
新的7300显卡全新的药240,修好能收多少
