查看: 2428|回复: 4
[求助中]
技嘉主板开机就保护
发表于 2021-10-11 11:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板,用电源A可以开机,但是会无限重启。用电源B就开机就保护,绿线已经低电平,但是电源风扇不转,电源12V,3V无输出。测量主板12V 5V 3V对地都没有短路,接下去该怎么查
发表于 2021-10-11 11:18:38 | 只看该作者 �
开机保护了吧,,,查下灰色信号是电源OK信号 ,高压平到主板上
没有电压,电源都没启动,电源自己的风扇都不转  详情 回复 发表于 2021-10-11 11:27
发表于 2021-10-11 11:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-11 12:14:49 | 只看该作者 �
重新拔插电源!不要短接开机跳线!查ATX_PWROK!没有问题就查温控
重新插拔很多次了,不是接触问题。不短接开机跳线是什么意思?ATX_PWROK不就是灰线吗?无电压啊。5VSB倒是一直有,就是保护后也有5VSB。温控是主板温控吗?  详情 回复 发表于 2021-10-11 12:24
发表于 2021-10-11 12:24:50 | 只看该作者 �
