查看: 8165|回复: 58
宏基4560G 无显卡供电 已解决
发表于 2015-10-6 11:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来看电流跳0.9   以为没有跳过  内存   并没有去测供电   就刷了BISO   还是一样   看见网上有的说CPU 容易坏  换了  还是不行  。  就只能 老实的量电压 后来 发现 没显卡供电   ,心里就在想     是不是显卡坏了 导致跳不过 内存   。就把显卡电感翘起来  试试  还是一样的跑
     下图纸        量  供电  第 2.   9    .13     脚  都有5v      就查pwr_vga_core_pgood            跑 一个电阻pr9222这个电阻    一边有3.3  V  想到缺电压  直接拉过来,   图纸上是10K  打了阻值  9.8  K差不多       直接短接   ,上电    一路 狂 飞 。
        菜鸟 发帖     自己慢慢在学看电路图 ,很多不懂  ,希望大家多多指教!!  送上BISO  和图纸
补充内容 (2015-10-12 17:34):
问题 是显卡坏 导致无显卡供电      其实不哟哦那个拆显卡 直接端接哪个电阻     。进BISO  设置 集成模式就可以装上驱动 了。。加分吧     亲   别去拆显卡  省去了麻烦 !!
acer 4560G JE40 10273-1 216-0809000.zip
1.39 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WISTRON JE40-SB (91.4PQ01.001) REV SB 2011-03-23.zip
1.87 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
acp + 5 很给力!
fsh + 3
邵剑波 + 5 很给力!
五岳之巅 + 2 加分
小小的爱情 + 2 很给力!
发表于 2015-10-6 12:01:25 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2015-10-6 11:57
很不错,以后遇到是好经验
呵呵   那就加加分呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 11:57:13 | 只看该作者 �
很不错,以后遇到是好经验
呵呵 那就加加分呗  详情 回复 发表于 2015-10-6 12:01
发表于 2015-10-6 12:22:16 | 只看该作者 �
楼主这个最好找个电阻装上
换了一个0欧的。 美观 些  详情 回复 发表于 2015-10-6 12:23
发表于 2015-10-6 12:23:32 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2015-10-6 12:22
楼主这个最好找个电阻装上
换了一个0欧的。 美观 些
发表于 2015-10-6 12:24:05 | 只看该作者 �
说划了吧,你不是说没有显卡供电,怎么会发出显卡供电的PG信号呀,是不是PG信号没有正常发出导致不显哟,并且你那个电阻是上拉电阻,最好不要直连呀,如果3.3短路容易着烧哟。这个上拉电阻是起上阻作用和限流作用的呀。
也有可能就是PG信号导致 无显卡供电的 、接了一个O欧 等于保险吧 试过两个小时  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:19
发表于 2015-10-6 12:36:24 | 只看该作者 �
这是显卡供电的PG,显卡电感怎么会没有供电.是PG问题吧
这个PG 电压会不会高了?  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:35
发表于 2015-10-6 13:19:35 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-6 12:24
说划了吧,你不是说没有显卡供电,怎么会发出显卡供电的PG信号呀,是不是PG信号没有正常发出导致不显哟,并 ...
发表于 2015-10-6 13:35:22 | 只看该作者 �
这个PG  电压会不会高了?
发表于 2015-10-10 13:14:23 | 只看该作者 �
太神奇了,我刚刚有个这本子,连线也搞定了。不错。为什么会出现这个毛病呐?难道就是这个pr9222电阻的原因?
发表于 2015-10-10 13:23:27 | 只看该作者 �
如果我没测错的话,亮了这个显卡供电也是没有的。。。。。弄不懂。看起来得找个大神系统的研究下了
发表于 2015-10-10 13:40:41 | 只看该作者 �
电阻还是要换回原来一样的吧,不然估计会出什么问题
发表于 2015-10-10 14:18:15 | 只看该作者 �
不行啊,显卡驱动装不上啊!应该是供电芯片坏了吧
发表于 2015-10-10 14:31:39 | 只看该作者 �
这个电阻那么大你都短接,但是点亮来哦是硬道理, 不知道能用多久。
换南桥 显卡驱动打不上 我准备换了 在回复的  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:38
发表于 2015-10-11 16:38:42 | 只看该作者 �
fsh
驱动打不上现在换了吗?好了吗?好了回复下呢。  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:07
发表于 2015-10-12 09:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 15:14:35 | 只看该作者 �
这个信号 是干嘛的啊  是开启电压吗
发表于 2015-10-14 14:31:04 | 只看该作者 �
楼主你就不能说下哪个是图纸哪个是bios吗?  浪费我下载分
第一个是 BISO 第二 是图纸  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:27
发表于 2015-10-14 14:36:44 | 只看该作者 �
这机显卡部分出问题确实多
发表于 2015-10-14 14:46:36 | 只看该作者 �
你这个机器不是说没有显卡供电。怎么会想到去查PG?   PG不是一般供电正常才会发出来的嘛?
再说这个PG是外部3.3V上拉的。跟那个显卡供电好像没有一毛钱关系吧?  难道PG会导致没有供电?
楼主肯定是偷懒了 给PG拉个电压 难道显卡供电也正常了?  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:46
赞同你的观点,我也这么认为。肯定是先查供电,然后查PG啊,供电OK后,芯片才发pg啊  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:20
