查看: 8147|回复: 17
[求助中]
DELL官方BIOS分离方法
发表于 2015-8-23 08:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL O3020官方BIOS分离方法
发表于 2015-8-23 09:56:53 | 只看该作者 �
没人会教吧
发表于 2015-8-23 09:58:57 | 只看该作者 �
解压 呢.........
发表于 2015-8-23 10:02:16 | 只看该作者 �
这个现在有人教吗。 、。
发表于 2015-8-23 11:03:59 | 只看该作者 �
头两天 弄了个DELL的 5460  官网下下来的BIOS文件 里面文件夹直接就是BIN文件。。。现在的DELL真好啊。。呵呵
发表于 2015-8-23 12:22:00 | 只看该作者 �
用WINHEX打开原BIOS,看前面两个16进制数是多少,再从用同样的方法打开新BIOS再去查找,找到后对一下看是否与原BIOS是一样的数字,如果是一样的那么在找到的上面一排开始就是官方新的的内容,BIOS新增的内容都是加在前面的不会乱加或者是加在其它地方或者是可以同时打开两个BIOS,用新BIOS的扇区数-老BIOS的扇区数,得到一个数,然后通过WINHEX将BIOS文件转换为磁盘镜像文件,再点转扇区到刚才那个数就可以看到有一个分隔线,分隔线前面的是新增的BIOS数据,后面的老BIOS数据
发表于 2015-8-23 14:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 17:54:34 | 只看该作者 �
百度搜一下,我上次试过可以的
发表于 2015-8-23 18:03:58 | 只看该作者 �
呵呵。。。太好了。。受教了
发表于 2015-8-24 12:31:49 | 只看该作者 �
运行cmd   输入cd.. 然后运行你bios所在的文件(前面加上cd) 然后输入 你bios的名字+ -writeromfile 分离ok了
试试这个方法可以不
发表于 2015-8-24 12:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不会呀
发表于 2015-8-28 14:40:25 | 只看该作者 �
分离BIOS好麻烦 现在一个都没学会
发表于 2015-8-28 14:54:26 | 只看该作者 �
这个真心不会,据说这好麻烦的
发表于 2015-8-28 14:56:04 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
发表于 2015-8-28 15:05:08 | 只看该作者 �
标题不符  我以为你要讲方法  这个论坛有很多 百度也有
发表于 2015-9-1 21:17:51 | 只看该作者 �
看得云里雾里。大神看得懂,菜鸟是看的迷迷糊糊,有没简单实用的
发表于 2015-9-1 22:19:53 | 只看该作者 �
不知有大神可否共享出来
发表于 2015-9-1 22:35:25 | 只看该作者 �
DELL    BIOS分离网上有很详细的资料,如果你想自学去搜一下
