查看: 2180|回复: 13
[已解决]
求芯片的具体型号及代用,丝印MA 3!
发表于 2021-11-1 18:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求芯片的具体型号及代用,丝印MA 3!
发表于 2021-11-1 18:17:10 | 只看该作者 �
应该是6个脚的吧,你的掉了一个脚。型号是
mmbt3904dw1t1g
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-2 08:03:46 | 只看该作者 �
3 4 5 只是时间代号
只要是MA就表示一样的。只区分MA 和MJ
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 19:06:43 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 18:27:09 | 只看该作者 �
感谢,是的,掉了一个脚,找到MA4  MA5 就是没有MA3  ,不知道能不能通用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 19:08:57 | 只看该作者 �
看回复,各位大神,好专业的样子
发表于 2021-11-1 20:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是        RT9168A吧 sot-23-5封装?一个LDO
这个是6脚的,腐蚀掉了一个  详情 回复 发表于 2021-11-1 22:04
发表于 2021-11-1 22:04:28 | 只看该作者 �
这个是6脚的,腐蚀掉了一个
发表于 2021-11-2 11:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大神啊!
发表于 2021-11-2 11:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双三极管,随便代管都可以
发表于 2021-11-2 13:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是RT9168A
发表于 2021-11-2 13:48:10 | 只看该作者 �
这是一个6脚的。你上面少了一个脚
发表于 2021-11-2 17:18:15 | 只看该作者 �
mmbt3904dw1t1g   用MA-X可以代换
发表于 2021-11-3 10:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是702还是1p来着,忘了
