查看: 4417|回复: 21
[显卡维修]
显存颗粒报错路径定位。
发表于 2021-9-18 00:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次显卡花屏,报F 63:32报错,我加焊了以后
还报错,但是现在报错的是F 31:0,这我是不是焊坏了?这句英文啥意思?internal memerror problem part=2 subpart=1
颗粒分布我不太了解,我理解的是下图,不知道对不对?有高手指点一下吗?
    f0  e1  e0  c0
f1                    c1
x0                   b0
x1                   b1
顺便普及一下N卡显存定位:
发表于 2021-9-18 22:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sweet6789 发表于 2021-09-18 18:08
嗯,自动检测。我刚吹好,等凉了上机试
自动检测是不准的 要输入命令 在检测 你哪个错误就没有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 10:13:18 | 只看该作者 �
反正我是F1,F0都报错了,索性两个颗粒都加焊了一把,省的给我闹心。
话说这个颗粒还是三星的呢,还不错!
发表于 2021-9-18 11:19:00 | 只看该作者 �
有懂行的大哥吗?
发表于 2021-9-18 13:42:58 | 只看该作者 �
gtx470出问题,核心概率大
大佬,能先帮我认一下显存位置吗?不行我再加焊核心!我手里只有热风枪,没有bga焊台,不行我再找人给焊核心  详情 回复 发表于 2021-9-18 13:49
发表于 2021-9-18 13:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-18 13:49:27 | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2021-9-18 13:42
gtx470出问题,核心概率大
热风枪容易掉点哦,我手上六块显卡估计都是核心虚焊了,自己也不敢动。昨天用两个热风枪上下同时吹都没吹下来  详情 回复 发表于 2021-9-18 18:00
就是你标的那个啊  详情 回复 发表于 2021-9-18 15:44
发表于 2021-9-18 15:44:34 | 只看该作者 �
Sweet6789 发表于 2021-9-18 13:49
大佬,能先帮我认一下显存位置吗?不行我再加焊核心!我手里只有热风枪,没有bga焊台,不行我再找人给焊 ...
就是你标的那个啊
发表于 2021-9-18 15:50:57 | 只看该作者 �
哦,谢谢,看来我蒙对了!
现在花屏吗? 你是不是用的自动检测 ?  详情 回复 发表于 2021-9-18 17:46
发表于 2021-9-18 17:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sweet6789 发表于 2021-09-18 15:50
哦,谢谢,看来我蒙对了!
现在花屏吗? 你是不是用的自动检测 ?
嗯,自动检测。我刚吹好,等凉了上机试  详情 回复 发表于 2021-9-18 18:08
发表于 2021-9-18 18:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你干嘛?要把gpu拔下来植球吗?那热风枪绝对不行,你加焊一下gpu不要取下来,用热风枪还可以拼一下,想取下来必须bga焊台  详情 回复 发表于 2021-9-18 18:09
发表于 2021-9-18 18:08:45 | 只看该作者 �
百度j0l4q 发表于 2021-9-18 17:46
现在花屏吗? 你是不是用的自动检测 ?
嗯,自动检测。我刚吹好,等凉了上机试
哦,好的,谢谢。 我昨天晚上用热风枪加焊了一把gpu,好像是好了,打驱动不花屏了。等过两天导热垫片到了,装回去做甜甜圈试试,期待能过!  详情 回复 发表于 2021-9-19 10:11
自动检测是不准的 要输入命令 在检测 你哪个错误就没有了  详情 回复 发表于 2021-9-18 22:32
发表于 2021-9-18 18:09:52 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-9-18 18:00
热风枪容易掉点哦,我手上六块显卡估计都是核心虚焊了,自己也不敢动。昨天用两个热风枪上下同时吹都没吹 ...
发表于 2021-9-18 18:11:46 | 只看该作者 �
我不敢把颗粒取下来植球,我也没有植球工具……只能用热风枪在颗粒不动的情况下加焊一下
发表于 2021-9-19 00:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊至少要把锡珠吹化吧,太硬了,开350度都吹不化,又不敢开太高
你仔细观察,吹动后GPU芯片会往下有一个“一沉”的动作,就说明底下的锡球吹化了!  详情 回复 发表于 2021-9-20 10:58
没关系吧?你看我这个GPU核心外面还带壳的,按理说更难吹动。 我直接干到450°,可以吹的动的。  详情 回复 发表于 2021-9-20 10:56
发表于 2021-9-19 10:11:51 | 只看该作者 �
Sweet6789 发表于 2021-9-18 18:08
嗯,自动检测。我刚吹好,等凉了上机试
哦,好的,谢谢。
发表于 2021-9-20 10:56:30 | 只看该作者 �
我直接干到450°,可以吹的动的。
450℃?不怕吹爆吗 可能是我上面太低了,我开的350  详情 回复 发表于 2021-9-20 12:03
发表于 2021-9-20 10:58:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-20 12:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接干到450°,可以吹的动的。
发表于 2021-9-20 12:31:56 | 只看该作者 �
不会,GPU很耐得住吹
