查看: 3700|回复: 28
[求助中]
深海泰坦屏背光供电
发表于 2021-5-26 16:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏背光闪,接15寸屏19v接口电压会跳变,接14寸屏19v会稳定到16v,背光不闪,不接屏幕,电压正常,找不到原因啊,麻烦大神指点下,版号GH5KNX1 MB REV 1.0
发表于 2021-5-26 16:55:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
B26找个保险电阻换上去或者直连
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-26 23:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上好几个说对了,不知道楼主搞定没?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 21:23:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
镊子短接下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:47:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原机15寸屏幕,换过屏幕和屏线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-29 10:14:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
义气登堂 发表于 2021-5-27 22:29
正常损坏后 前后端电压应该不一样吧  如19V 后端会变 16 15v
他不是完全损坏。只是有了一点点坏
发表于 2021-5-27 12:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干B26, 大多数情况能好。
发表于 2021-5-27 12:38:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险有阻值了吧,以前遇到过
发表于 2021-5-26 23:47:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
唐茂标 发表于 2021-5-26 17:08
要不要我告诉你?我研究出来的通病
请説
就是主板上屏接口附近的保险电阻的问题,亮度太高电流不够就会这样。反正在屏接口附近的保险电阻只要测到不通的全部换掉  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:49
发表于 2021-5-26 23:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这不是那个保险的事情吗?
发表于 2021-5-26 17:08:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要不要我告诉你?我研究出来的通病
请説  详情 回复 发表于 2021-5-26 23:47
发表于 2021-5-26 16:49:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
b26后面19v接不同尺寸的屏幕电压会变
发表于 2021-5-27 11:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏供电的问题
发表于 2021-5-27 11:49:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
正常损坏后 前后端电压应该不一样吧 如19V 后端会变 16 15v  详情 回复 发表于 2021-5-27 22:29
发表于 2021-5-27 13:07:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
Q42或者是B26老化导致,可以短接试一下就知道了。
发表于 2021-5-27 16:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干保险把,我发过帖子有经验
发表于 2021-5-27 17:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,地球人都知道了吧
发表于 2021-5-27 17:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
Q42 DS短接,保险短接,OK了
发表于 2021-5-27 18:13:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修好了没有?》
发表于 2021-5-27 19:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干保险把,我发过帖子有经验
发表于 2021-5-27 22:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
19v和3.3v的屏保险换了应该就欧克了,同方代工的嘛?
