查看: 4214|回复: 24
2000W杂牌电源维修
发表于 2021-7-22 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄些你们好,新人报道。手上有一批2000W12V矿机电源 全是开机不触发 因为是新手,很多年前只学了点点ATX电源维修。 可是这批电源全是6P接口 实在不知道怎么下手 忘各位大哥些 帮忙出点主意
目前基本问题都是 插上电后不开机,测了12V没有电压 保险正常 电容外观正常。其他就不知道怎么下手了
发表于 2021-7-22 22:38:57 | 只看该作者 �
先画电路草图  然后每个芯片查定义写在旁边  再顺藤摸瓜  真要是摸出来了   你这肉就吃的爽了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 17:13:30 | 只看该作者 �
基本每天都有10多20多台 头都大了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 20:24:26 | 只看该作者 �
技术真心不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 17:13:52 | 只看该作者 �
联系方式 微信17780530601 愿意的朋友 联系我
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 17:12:42 | 只看该作者 �
如果有成都附件的朋友 愿意带上显卡 主板 电源 上门学习 维修费您按照正常价格收
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 10:27:44 | 只看该作者 �
有这个心,可能没有这个料!将好的芯片换到坏的电源上,我就不信找不到问题!
发表于 2021-7-23 08:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然每天都有这么多同样的电源,建议拆一个画电路图,找出几个关键测试点,后面就按图索骥,很好修了!
发表于 2021-7-23 07:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测大电容电压,是不是380v,如果是310多,把升压修出来,这个地方爱坏
发表于 2021-7-23 08:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该好修吧,基本都是一个故障,解决一个修好一批。
发表于 2021-7-23 11:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该好修!估计是通病!开关电源的几要素按流程走就是了!
发表于 2021-7-23 12:28:12 | 只看该作者 �
开关电源按流程修大都能解决....................
发表于 2021-7-23 16:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关短上,10个有8个好,剩下不好的,研究整流开关管。
发表于 2021-7-23 17:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
矿机电源,一般是芯片坏了
发表于 2021-7-26 10:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发一只过来,我帮你研究,修好给你寄回去!
发表于 2021-7-26 10:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个也不是一会半会就可以解决问题的事!慢慢跑电路,画草图,启动,工作原理都清楚了,才可以得心应手的!
发表于 2021-7-26 17:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我隔壁出租屋就这种电源维修公司,作坊,维修工光膀子,大风扇………
发表于 2021-7-26 18:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位师兄些 弄好了几个 那边给我了一个新的电源 基本都是整流桥 还有那个一个圆的电容 这个电容两脚是通的 好几个都是不通 换了就开机了
发表于 2021-7-27 21:57:02 | 只看该作者 �
那应该是热敏电阻
发表于 2021-7-31 10:50:31 | 只看该作者 �
那里搞的那么多电源啊
