查看: 2609|回复: 18
EVGA GTX980Ti 8pin短路故障
发表于 2021-10-23 18:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EVGA GTX980Ti一手无维修历史,收到这卡非常新。开机不了,测8pin居然短路。在哪里故障…??求助啊!大神们谢谢!
发表于 2021-10-23 19:49:32 | 只看该作者 �
你被坑了,这卡是核心烧坏的废卡。供电是人为私自改的。海鲜市场*WF词语*多。这卡上星期某大神专门发视频说了这种卡不要收,视频里就是你这张卡。这个盒子当时印象特别深
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-25 14:11:21 | 只看该作者 �
楼主的维修水平也敢赌这种卡,唉!我在小黄鱼上交的学费也不少了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-25 13:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leon252627 发表于 2021-10-24 01:28
查一下drmos的pdf,然后看一下12v和drmos内部的上管s级引脚是否导通,导通的话就不用看了,直接找下一个接盘侠吧,不通也可以搞一下。不过以gm200-310-a1的价格来看,只要你不是超高成本收来的,可以一修。另外黄鱼上的显卡大部分都是核心挂且n修卡
学习一下,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-24 01:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-25 17:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v短路。大佬们都是直接秒杀,我反正搞报废几个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 17:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测上管,电源芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 00:16:53 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-10-23 19:49
你被坑了,这卡是核心烧坏的废卡。供电是人为私自改的。海鲜市场*WF词语*多。这卡上星期某大神专门发视频说 ...
你是不是看错了吧???从国外运过来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 20:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-10-23 19:55
  楼主帖子开头说的一手无维修历史,我一看改的那两个供电和旁边那焊油我是笑了
你看错了吧号 光线的问题 这就是硅胶垫出油了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 19:55:04 | 只看该作者 �
你看错了吧号 光线的问题 这就是硅胶垫出油了  详情 回复 发表于 2021-10-23 20:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 19:50:44 | 只看该作者 �
楼主一看就是海鲜市场老赌狗了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 19:27:54 | 只看该作者 �
学习一下  多谢分享
发表于 2021-10-23 19:28:17 | 只看该作者 �
980还是值得维修的
发表于 2021-10-24 00:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉相连的所有电感,慢慢测试那一些场馆击穿,这样测试最简单
发表于 2021-10-25 21:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12所到之处就那几个,无非就是个个pwm的输入级
发表于 2021-10-25 23:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有驱动管击穿了!
发表于 2021-10-26 08:41:23 | 只看该作者 �
这个修好了还能赚点哟
发表于 2021-10-26 15:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多赌狗喜欢小黄鱼
发表于 2021-10-27 01:48:24 来自迅维网APP �
又菜又爱赌
支持 反对
20#
发表于 2021-11-4 09:51:32 | 只看该作者 �
坛内搜一下81174 ,有个帖子说了。这个供电芯片带8路供电必烧,我也碰到了一块红龙970,果然是烧穿PCB,核心是好的。试试看,也许能修复。说起这个红龙970,也是申请,一个6PIN 一个8PIN,之前是烧了8PIN一路,8PIN短,6PIN不短,挖了好大一块PCB,结果8PIN不短了。6PIN 短了。。V星的PCB板总是碰到直接烧穿,之前的X79也是这样
