查看: 2413|回复: 4
[求助中]
小米笔记本进水求助各位大佬
发表于 2021-9-16 17:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本一台,型号找不到,板号DAOTMBMB6D0,进水机,烧的还蛮严重,还是打算搏一搏,现在测到隔离管短路,显卡供电2个上管烧糊,显卡供电芯片烧,已经订了芯片,但是显卡供电芯片上方圈起来的电阻开路不知道多大,麻烦有正在修这个笔记本的大神帮帮忙测一下阻值,拜托了
发表于 2021-9-17 16:15:35 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-9-17 11:39
7J=5M这个芯片型号是RT8816A,它的pdf很容易找到。这个电阻是不是连接芯片14脚啊?14脚是UGATE,是上管的G ...
9脚是TON脚,19V过来的,这个电阻一般是多大
发表于 2021-9-17 11:39:10 | 只看该作者 �
7J=5M这个芯片型号是RT8816A,它的pdf很容易找到。这个电阻是不是连接芯片14脚啊?14脚是UGATE,是上管的G极。电阻一般是1欧到2欧左右
9脚是TON脚,19V过来的,这个电阻一般是多大  详情 回复 发表于 2021-9-17 16:15
谢谢帮忙,是9脚,那个芯片我拆下来了,随便摆的,所以图片上看上去是14脚,其实是9脚  详情 回复 发表于 2021-9-17 16:08
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
烟火里的尘埃 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-17 07:29:14 | 只看该作者 �
找芯片资料
发表于 2021-9-17 16:08:12 | 只看该作者 �
