查看: 1235|回复: 3
DELL OPT 990开机反复开机的故障解决
发表于 2021-9-13 18:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电自动反复上电
检修:经查,CPU供电没有产生。
      下载到图纸,发现是桥ME供电很低,正常1.0v,实测0.2不到。
       有一个IC+电感产生,手头没有这个IC,插图只,该路供电电流只有1-2A,于是直接从显卡插槽尾端的MOS管S脚拉一根线过来
       通电开机正常跑码。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-13 18:33:10 | 只看该作者 �
这也可以,学习了,这是台式机吧。怎么还有显卡插槽
发表于 2021-9-14 09:15:47 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
发表于 2021-9-18 15:21:37 | 只看该作者 �
这样飞线比较好,管用
