查看: 2569|回复: 15
显示器的怪病.这毛病我第一次见
发表于 2009-8-2 06:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方的19W显示器 应该是07年下半年生产的 估计是冠捷代工的.
现在出现了一个怪毛病.平常使用没有任何问题.但是只要一开全屏类的游戏或者PPLIVE之类的东西就立马闪屏.不全屏什么问题都没有 .. 有高手能点一二吗?
发表于 2009-8-2 09:27:51 | 只看该作者 �
先确实是显示器问题再说吧
发表于 2009-8-2 19:30:59 | 只看该作者 �
会不会是电脑显卡有问题呢?一般显示器有问题的话,不管运行什么画面都会闪!
发表于 2009-8-2 21:28:03 | 只看该作者 �
用了三台新的品牌机实验都是这毛病. 有一台还是笔记本. 没人遇见过吗.
发表于 2009-8-2 22:09:26 | 只看该作者 �
楼主,这似乎和显示器没关系,显卡才会出这样的问题了。你自己要再查查。
发表于 2009-8-3 00:11:55 | 只看该作者 �
游戏问题吧~~
发表于 2009-8-3 00:35:41 | 只看该作者 �
显卡问题较大
发表于 2009-8-3 07:41:34 | 只看该作者 �
请楼主看一下电源部分,开关管S极对地的电阻是否变大。我原来遇到过就是这个零点几的电阻变大造成的。
发表于 2009-8-3 08:44:31 | 只看该作者 �
很明显显卡的问题
发表于 2009-8-3 10:09:08 | 只看该作者 �
楼主都说了 换过别的新电脑了 不是显卡的问题 显示器肯定有问题! 期待高手解答!
发表于 2009-8-3 12:47:36 | 只看该作者 �
估计是分辨率和屏幕刷新频率出的错
发表于 2009-8-3 12:52:11 | 只看该作者 �
显卡散热不好???
发表于 2009-8-3 16:09:03 | 只看该作者 �
检查下各个供电,看有问题没。
发表于 2009-8-3 17:51:27 | 只看该作者 �
开全屏或游戏画面就闪屏,这种故障原因如下:
1、液晶显示器供电电源质量下降,输出电源电压交流成份增加。
2、屏供电电路老化,屏供电电压偏低。
3、显示器与显卡的信号线,如果是DVI考虑是不是双通病,如果使用1920*1200分辨率时,需要DVI双通病支持,单通道会闪屏。
4、。。。。
发表于 2009-8-4 09:26:38 | 只看该作者 �
一般问题是分辨率和刷新率,还有液晶本身就没有支持这么高的分辨率和刷新率
发表于 2009-8-5 08:14:54 | 只看该作者 �
感谢各位. 我在试试.
