查看: 8694|回复: 55
联想y470,不能关机
发表于 2013-12-8 17:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470,不能关机关机后又重新开机
发表于 2013-12-8 17:43:27 | 只看该作者 �
不是系统的问题,
发表于 2013-12-8 17:44:09 | 只看该作者 �
把硬盘拆下后还是不能关机
发表于 2013-12-8 17:45:41 | 只看该作者 �
bios,恢复出厂还是不行
发表于 2013-12-8 17:47:04 | 只看该作者 �
求大神新解
发表于 2013-12-8 17:58:50 | 只看该作者 �
EC问题吧?
发表于 2013-12-8 18:01:14 | 只看该作者 �
可以具体些吗
发表于 2013-12-8 18:07:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 18:10:25 | 只看该作者 �
一直按着开关能关机吗
发表于 2013-12-8 18:11:09 | 只看该作者 �
说的太专业也ec,查了查,明白是什么意思了
发表于 2013-12-8 18:13:08 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2013-12-8 18:22:54 | 只看该作者 �
按着关机键可以关机,但是一会又开机了
发表于 2013-12-8 20:15:01 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到,现在我正修一台Y470,不触发。
发表于 2013-12-8 20:24:02 | 只看该作者 �
刷下BIOS啊,像BIOS问题啊
发表于 2013-12-8 21:11:48 | 只看该作者 �
bios kankan
发表于 2013-12-8 23:11:20 | 只看该作者 �
BIOS先刷一下。。
发表于 2013-12-8 23:40:56 | 只看该作者 �
桥是待机就有供电的吗?楼上说的BIOS EC   都先试下,不行就换桥试试    开机后能正常使用吗、正常使用时会不会自动重启?
发表于 2013-12-9 09:11:24 | 只看该作者 �
可以正常使用,就是不能关机
发表于 2013-12-9 09:12:30 | 只看该作者 �
关机后又重新开机
发表于 2013-12-9 09:27:59 | 只看该作者 �
先从最简单的查起走嘛。是不是你开关键坏了。
