查看: 11363|回复: 62
[维修经验]
惠普15-e066TX无公共点,绝对的通病一个月修了4台
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于5可以抢楼
发表于 2016-11-23 16:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
惠普15-e066TX无公共点,同一故障同一位置,一个月修了4台,绝对的通病!!
维修过程:太简单省略不写
保护隔离芯片:BQ24738,这个芯片的特点是当后极电路短路时,芯片自己会自动无限重启。                      即使插上可调电源电流也显示0.000A,不会打表,会给新手造成一定的困扰以                        为电脑主板不存在短路。所以遇到此芯片要特别注意!!
故障点:内存贴纸下面的EC17电容短路。
原机备份的BIOS献上 版号:DAOR63MB6F1
图纸献上
最后祝大家修机器秒杀!!
               评个分吧,评个分,评个分吧,评个分吧,评个分吧
HP 15-e066tx DAOR63MB6F1 2M.rar
1.03 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2M
HP 15-e066tx DAOR63MB6F1 4M.rar
2.56 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M
DAOR63MB6F1.rar
1.37 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
541872190 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
康永刚 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-23 16:08:43 | 只看该作者 �
这个不顶起来就太没人性了.....不但要顶,还要加分,嘿嘿嘿
回复
发表于 2016-11-23 16:15:15 | 只看该作者 �
坚决支持楼主,这样的帖子必须顶。
回复
发表于 2016-11-23 17:13:21 | 只看该作者 �
感谢楼主五无私风险 话说HP修的不多了
回复
发表于 2016-11-23 17:17:54 | 只看该作者 �
喜欢通病,给楼主加分。
回复
发表于 2016-11-23 17:24:31 | 只看该作者 �
学习了,秒杀我喜欢
回复
发表于 2016-11-24 20:33:34 | 只看该作者 �
HP的机器修的不怎么多,但是还是加分鼓励
回复
发表于 2016-12-23 11:08:20 | 只看该作者 �
估计时间久了贴纸下面受潮了容易坏,感谢楼主分享
回复
发表于 2016-12-23 12:35:58 | 只看该作者 �
楼主建议通病帖,加一个权限。现在的客户精的很,自己上网查。然后过来让你换一个电容电阻。你换是不换。。 - -
这个可以。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:37
回复
发表于 2016-12-23 14:02:16 | 只看该作者 �
通病,,,爽,,
回复
发表于 2016-12-23 21:14:04 | 只看该作者 �
是公共点对地了吗
回复
发表于 2016-12-23 22:52:44 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!
回复
发表于 2017-4-28 13:41:09 | 只看该作者 �
好贴子!秒杀捡宝吧~第一张图片板上好多泥是什么情况呢?
那是胶纸留下的胶痕  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:51
回复
发表于 2017-4-28 13:51:07 | 只看该作者 �
那是胶纸留下的胶痕
回复
发表于 2017-5-2 23:05:12 | 只看该作者 �
测试过公共点短路了没?这个芯片我看了下PDF 后面短路芯片会保护的。
回复
发表于 2017-5-3 08:23:14 | 只看该作者 �
确实通病。。我也修到过好几台都是这里问题
回复
发表于 2017-5-3 08:27:00 | 只看该作者 �
楼主修这个机器真多啊,是售后吗?
回复
发表于 2017-6-29 13:12:02 | 只看该作者 �
我也碰到一台,也是公共点短路。算是通病了,不过我这台不是这几个电容,是另外的电容   屏幕接口旁边(C5 )当时也按楼主的拆了那几个电容,也是有短路,后来很子细的去看,还是看到这个电容坏了(C5 )
回复
发表于 2017-6-29 13:24:31 | 只看该作者 �
好贴,收藏了先
回复
发表于 2017-6-29 13:53:27 | 只看该作者 �
这个真是好贴 正好有个板子 一会拿出来,试试!
试好的,记得来说一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:38
回复
