查看: 5247|回复: 14
[主板维修]
意想不到的P8H61-M PLUS V3挡55代码
发表于 2016-6-19 23:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P8H61-M PLUS V3
这个是修好之后拍照做的笔记,只记载下故障点,望大伙不要介意,有的时候忙随手就拍个照记载。体谅体谅。。。。。
故障现象:点开关一路跑码挡55,测内存条件OK 果断摘PU17
上电故障依旧。最后换IO完美修复。头一次碰到IO导致卡55代码。
大伙给加点分把最近分明显不够用,谢谢大伙。后续一定写出更加详细的帖子。加分不扣自己的分的。谢谢大伙。
参与人数 15下载分 +30 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huxing1992 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lc841030 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
pxj52406 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiatjng + 1
峰回路转1898 + 1 有时间多发点经验贴
ndo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 23:48:08 | 只看该作者 �
为什么换io好,盼高手解答
发表于 2016-6-19 23:03:38 | 只看该作者 �
顶起来 ,各位看客如果觉得有收货就给加点分把,谢谢大伙
发表于 2016-6-20 07:41:16 | 只看该作者 �
楼主讲解的还不够详细,要是详细点就好了,对于小白的我们就是这样
发表于 2016-6-20 08:36:15 | 只看该作者 �
小伙强大了,彭哥表示已加分
发表于 2016-6-20 08:42:45 | 只看该作者 �
是什么让你有了更换IO的想法呢
发表于 2016-6-20 09:19:45 | 只看该作者 �
最少你要写出出了那些工作条件,那些没有出啊..............这样你叫人家加分何堪啊
经验帖子 看不懂没办法  详情 回复 发表于 2016-6-20 12:39
发表于 2016-6-20 11:28:15 | 只看该作者 �
应该写的再详细点,太简单了
发表于 2016-6-20 11:49:06 | 只看该作者 �
可能是io  检测问题吧   内存电压到io 检测    可能有问题
发表于 2016-6-20 12:07:34 | 只看该作者 �
以前技嘉的就碰到过 华硕的还没有修到过 期待解释
发表于 2016-6-20 12:39:40 | 只看该作者 �
经验帖子 看不懂没办法
你的意思是SM总线出问题,拆掉UP6262不行,最后拆掉IO正常?  详情 回复 发表于 2016-6-20 17:23
发表于 2016-6-20 16:22:54 | 只看该作者 �
为什么拆那个 那个是干嘛的?
发表于 2016-6-20 16:28:33 | 只看该作者 �
那个io是什么型号的
发表于 2016-6-20 17:23:34 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-6-20 12:39
经验帖子 看不懂没办法
发表于 2016-6-20 17:52:44 | 只看该作者 �
楼主讲解的还不够详细,要是详细点就好了
