查看: 2281|回复: 18
[求助中]
主板能正常开机,但主板上的小喇叭异响是什么坏了?
发表于 2021-9-6 21:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能正常开机,但主板上的小喇叭异响是什么坏了,喇叭已经更换过了,控制喇叭声音的信号有个不断跳动的波,是从桥里出来的,桥也换了,还是有这个怪声,求赐教!
发表于 2021-9-9 23:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干脆干掉蜂鸣器
发表于 2021-9-8 12:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李芝伟-1 发表于 2021-09-07 15:58
高手还换桥,我这一般的拆掉,拆掉这个恼火的家伙 。
有查过什么引起的吗?
发表于 2021-9-8 12:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-09-06 23:00
是蜂鸣器吧?既然能正常开机使用那直接拆掉蜂鸣器不就行了,至于换桥吗?
要求比较严,功能完好,元件齐全
发表于 2021-9-8 12:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是蜂鸣器在响,但蜂鸣器换了好的,还是响
发表于 2021-9-7 15:58:22 | 只看该作者 �
有查过什么引起的吗?  详情 回复 发表于 2021-9-8 12:25
发表于 2021-9-7 12:09:20 | 只看该作者 �
至于换桥吗?
发表于 2021-9-6 23:00:25 | 只看该作者 �
要求比较严,功能完好,元件齐全  详情 回复 发表于 2021-9-8 12:24
发表于 2021-9-7 17:10:36 | 只看该作者 �
是蜂鸣器吧?
是蜂鸣器在响,但蜂鸣器换了好的,还是响  详情 回复 发表于 2021-9-8 12:23
发表于 2021-9-10 07:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
峰鸣器驱动信号接地
发表于 2021-9-10 09:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是电源滤波不好,干扰
发表于 2021-9-10 14:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
品牌机有时候很多检测的,比如机箱盖检测什么的,全部安装好试试,有些bios里把一些检测关闭试试
发表于 2021-9-11 08:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉一了百了
发表于 2021-9-12 06:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snogtonghai 发表于 2021-09-10 09:22
看看是不是电源滤波不好,干扰
修的不止一台同样型号的板,就这一个出现这个情况
发表于 2021-9-12 06:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dianziren123 发表于 2021-09-10 07:26
峰鸣器驱动信号接地
驱动信号进桥,量没对地,有方波,不清楚是什么导致的
发表于 2021-9-12 06:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个好办法,回头试试
发表于 2021-9-14 10:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
          机箱盖子
应该不是,裸板其它同型号板就这个板叫  详情 回复 发表于 2021-9-15 21:29
发表于 2021-9-15 21:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-09-14 10:24
          机箱盖子
应该不是,裸板其它同型号板就这个板叫
发表于 2021-9-15 22:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
研究了一下,换了全部USB供电管后有一块板好了,另一块还是有点问题,不确定是否是USB供电漏电导致,以后再遇到,在测试看下。
