查看: 2394|回复: 3
[求助中]
PowerEdge R930 报: VLT0204
发表于 2021-10-9 22:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PowerEdge R930
接上电:出现
VLT0204 SYSTEM BOARD VOLTAGE IS OUTSIDE OF RANGE.CONTACT SUPPON
发表于 2021-10-10 09:52:20 | 只看该作者 �
1检查机器内风扇是否正常,2释放静电 拔掉服务器的电源线 长按开机键30S以上。如果问题依旧更新idrac固件,最后更换主板供电芯片。
发表于 2021-10-10 16:51:19 | 只看该作者 �
1检查机器内风扇是否正常,2释放静电 拔掉服务器的电源线 长按开机键30S以上  不行,
发表于 2021-10-21 22:06:03 | 只看该作者 �
更新IDRAC    没有成功
退单
