查看: 5461|回复: 14
[分离合成]
华硕FX505GT原厂BIOS程序,有图有真相
发表于 2021-12-20 13:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:FX95G
板号:FX505GT REV:2.0
处理器:I7九代
显卡型号:GTX1650
机器南桥坏,换了南桥亮机慢,特意配置了ME,然后合成后开机正常,第一次会重启一到两次,后面就正常了
ASUS FX505GT_原厂.BIN (16 MB, 下载次数: 2992)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-18 11:47:59 | 只看该作者 �
已验证开机快的。。
发表于 2022-4-14 20:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显,好用,开机快。
发表于 2022-6-23 00:58:10 | 只看该作者 �
正好需要。下载试试
发表于 2022-7-5 12:53:06 | 只看该作者 �
一模一样的配置,换完南桥开机速度很慢,刷新完这个BIOS开机速度很快都正常了,好人有好报!
发表于 2022-9-17 11:58:42 | 只看该作者 �
我的开机无显示下载试试看看
发表于 2022-9-25 18:57:11 | 只看该作者 �
已验证  亮机快 谢谢楼主分享
发表于 2023-2-17 16:38:10 | 只看该作者 �
我的也是换 了南桥,但是开机2.1A左右不显示,我下来试试看。
发表于 2023-8-16 17:02:55 | 只看该作者 �
我的键盘不管用,试试
发表于 2023-8-16 20:03:09 | 只看该作者 �
刷了没有用啊
发表于 2024-4-26 17:25:28 | 只看该作者 �
我的不触发不知道是不是BIOS问题啊·各位。
不是  详情 回复 发表于 2024-4-27 10:14
发表于 2024-4-27 10:14:32 | 只看该作者 �
不是
发表于 2025-6-28 13:12:22 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-7-22 12:55:52 | 只看该作者 �
BIOS 有密码,刷了开机快,谢谢分享
