查看: 2673|回复: 2
[维修经验]
think pad T450 暗屏维修
发表于 2021-5-6 19:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到电脑后开机暗屏,查图纸盲猜背光供电保险,实测f7果然坏了不通,更换后还是暗屏,背光供电有了,怀疑屏幕问题,没换屏想试试能不能修好,拆出来屏幕,更换升压电容,二极管,电感三件套,点亮屏幕。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-6 23:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f7保险算是通病了吧
发表于 2021-5-8 16:43:32 | 只看该作者 �
f7保险算是通病了吧
